АСКОН на «Армии-2023»: «цифра» для производства, медицины и подготовки кадров
На Международном военно-техническом форуме «Армия», прошедшем в подмосковной Кубинке, АСКОН показал сквозной программный комплекс для управления жизненным циклом сложных машиностроительных изделий, в том числе изделий ВВСТ и гражданской продукции. Интеграция «цифры» в производственные процессы демонстрировалась на примере макета действующего производства Университета ИТМО.
Интерес гостей выставки к отечественным цифровым решениям был связан как с необходимостью замены иностранного программного обеспечения, так и с технологическими возможностями, которые дают пользователям решения АСКОН и консорциума «Развитие». Своей функциональностью они поддерживают технологии реверс-инжиниринга и топологической оптимизации, конфигурирование изделий, аддитивные технологии. Последние были представлены на стенде специализированной лабораторной установкой селективного лазерного плавления для аддитивного производства изделий из порошковых материалов, разработанной в МГТУ им. Баумана. Подробнее…
View the full article
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
