Четыре релиза за два месяца: что нового в среде общих данных Pilot
С начала лета АСКОН выпустил четыре обновления решений Pilot, предназначенных для организации среды общих данных BIM-проектов и инженерного документооборота в строительстве. Благодаря высокой скорости разработки пожелания пользователей быстро преобразуются в новые инструменты и удобные сервисы системы. На этот раз улучшения затронули работу с документами, отчёты и SDK для разработки модулей расширения.
Для анализа проектных и корпоративных показателей пользователи Pilot строят отчёты – по замечаниям и запросам на подпись к документам, по проектным перепискам, по составу рабочей документации и формату страниц документов проекта. Работать с отчётами стало удобнее — теперь их можно строить и по ярлыкам проектов и документов, не переходя к исходным элементам. Подробнее…
View the full article
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
