Графа масса в упаковочном чертеже
Добрый день. Какая масса должна указываться в упаковочном чертеже, брутто или нетто? 2.418 об этом ничего не говорит.
Никогда об этом не задумывался и всегда указывал только массу тары без изделия, пока заказчик не задал вопрос.
5 часов назад, green346 сказал:
В случае выполнения КД по варианту Б указывается общая масса (изделие(я)+упаковка).
    • Mr_Gray
