Подскажите пожалуйста подходы в измерении данной детали
форумчане здравствуйте! есть набор ручного измерительного инструмента, штангенциркули, радиусомеры, образцы шероховатости поверхности, слесарная линейка, угольник, радиусомеры (набор 1, набор 2), резьбомеры для углов 55 и 60 градусов, линейка лекальная ЛД-200. Необходимо измерить ручным способом с высокой точностью следующую деталь, подскажите пожалуйста, какой еще необходим ручной измерительный инструмент, и подскажите пожалуйста тонкости и подходы в измерении такой не простой формы. это деталь из алюминия, элемент некого счетчика, его ротор, там очень высокие требования к зазорам, балансировке..  ROTOR1.jpg
Богоманшин Игорь
Немного ошиблись с веткой форума, вам, скорее, сюда вопрос ваш задать надо. (тут автоматизированный реинжиниринг, в основном, обсуждают).
https://cccp3d.ru/forum/144-детали-машин-и-механизмов/
А так, достаточный набор инструментов, чтобы измерить экструдированный профиль.
04.08.2023 в 14:34, Дмитрий РНД сказал:
Строго говоря - это невозможно. С помощью плиты, стойки с индикатором и КМД и ещё кучи всего +- возможно.
Понимаю что поздно, но хорошо бы огласить желаемую точность измерения.
Сколько в миллиметрах?
Зазор между чем и чем?
Требование только к "зазору"? Или к геометрии вообще?
Я бы приложил к торцу бумажку (железку, фанерку, картонку) и обвел контур. Потом бумажку отсканировал на обычном сканере для бумаги.
Если образец можно резать, то отрезал бы тонкий "ломтик" и отсканировал его. Предварительно замерив длину исходника.
07.08.2023 в 14:30, Богоманшин Игорь сказал:
меня терзают смутные сомнения.
Раз это ротор, то не одна ли это из вариаций Трохоиды :g:
58 минут назад, Killerchik сказал:
Я покажу завтра это контролёрше Люде, она поржёт над тобой :tongue:
14 часов назад, maxx2000 сказал:
Буду рад ошибаться, напишите способ от Люды. Я готов, правда, денег поставить на верность своего утверждения - но вдруг ошибаюсь.
@Killerchik так ты уточни, что конкретно невозможно измерить в этой детали ручным способом. Хотя пожалуй сначала надо уточнить что такое ручной способ.
То есть профиль поперечного сечения.
С использованием исключительно ручного измерительного инструмента.
@Killerchik для приёмки ОТК таких деталей используют контрольные шаблоны(достаточно ручной инструмент?), а для реверса можно и мелкоскоп подключить в работу в помощь тому что уже перечислил ТС. Линзочку со шкалой нацепил, и снимай характерные точки.
47 минут назад, maxx2000 сказал:
Достаточно, но чтобы их изготовить, сначала эту деталь нужно обмерить, речь ведь об этом.
48 минут назад, maxx2000 сказал:
Можно (хотя будет много секса с тенями и чёткостью - деталь высокая). Я выше предложил стойку+плиту+КМД как средство дискретного перемещения стойки с индикатором вдоль, например, линейки - но и микроскоп, и плита со стойкой - это вроде как не ручной инструмент.
@Killerchik а зачем освещать так чтобы были тени? И как это плита со стойкой не ручной инструмент? Плита, это по сути стол, а стойка перемещается руками целиком.
Не уверен, что я верно выразился. Скажем так - на оптике всегда проблема измерять нечто относительно высокое. Настроишь одну стенку вертикально - другая уезжает, а без вертикальной стенки бывает трудно поймать кромку. Конечно, если тут нужна точность типа десятков микрон - с этим можно не заморачиваться. А вот на калибрах я страдал с этой проблемой.
Я вечером посмотрю профильные книги/ГОСТы, но на память, ручной измерительный инутрумент - это то, что держат в руках. Подвижные части УИМа мы тоже двигаем руками, но мы же не называем его ручным измерительным инструментом.
@Killerchik не надо всё возводить в абсолют. Стойка с индикатором, или это штангенрейсмус, или линейка вполне себе ручной инструмент, т.е. их вполне можно держать руками. А УИМ только приводится в действие мышечной силой, как и любой станок. И относится скорее к средствам мало механизации. С таким же успехом лекальная линейка 200мм ручной инструмент, а 2 метровый чугунный мост уже хрен поднимешь без средств малой механизации.
аффтар так и не появлялся. Вероятно, ему у же не актуально.
Впрочем, когда отсутствие аффтара мешало флуду?.. Продолжайте убеждать друг друга в своей правоте.
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Такой себе аргумент, есть точно не ручные измерительные приборы (например профилометр), которые можно держать руками.
Очень может быть, что так оно и есть - как пример пруток, который при превышении какого-то диаметра становится кругом.
Сходу определения не нашёл. Задам вопрос на форуме метрологов, надеюсь они рассудят.
1 час назад, Killerchik сказал:
Ручной 3Д-сканер тоже держат в руках. Даже в одной :)
14 часов назад, Killerchik сказал:
а микрометр можно держать руками или установить в стойку(держатель). И не потому что так удобно, а чтобы не нагревался
@maxx2000  В общем, Вы были скорее правы, а я скорее нет. Метрологи сказали, что в значимых определениях разделения на ручные и не ручные средства измерений нет. Но тогда вопрос, что подразумевать под
@Killerchik без применения средств автоматического измерения, например средства контроля и измерения деталей на станках с ЧПУ - OMV технология
9 минут назад, Killerchik сказал:
Тогда вариант один - органолептически :)
Но аффтара по-прежнему нет.
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
