Очный курс обучения «Практика применения Plan-R для управления строительными проектами»
15-16 августа в Москве пройдет очный курс обучения «Практика применения Plan-R для управления строительными проектами» Преподаватели — ведущие эксперты компании Айбим. Программа реализуется совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова. Адрес: Москва, Пыжевский переулок, 7с2 (м. Полянка/Третьяковская). Обучение пройдет в формате двухдневного интенсива, включающего и теорию, и практику. На занятиях научим использовать весь набор инструментов Plan-R, закрепим навыки работы в системе, поделимся опытом практического внедрения на реальных проектах. В программе обучения: Календарно-сетевое планирование работ проекта Планирование физобъемов, трудозатрат, стоимости, ресурсов Сбор фактических данных и актуализация графиков проекта Управление задачами и поручениями Управление исполнителями и табелями работ Анализ ключевых событий 4D-визуализация работ Анализ графиков, проектов, портфелей, программ Управление [...]
View the full article
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
