10 часов назад, abdushibi сказал:
The error shown in the attached image appears
If you talk about the message ENC not connected, you have to perform the following procedures in sequence.
1. Execute ENC connect procedure.
2. If it does not help - replace all lithium batteries.
3.  If it does not help - reinstall ENC.
4.  If it does not help - repair the CNC module.
TAD Thanks for the reply. Can you help me to do these steps, knowing that DNC is 84 PS
Изменено пользователем abdushibi
38 минут назад, Tad сказал:
А нафига вы этим лесным тюленям отвечаете? Даже оформит вопрос не могут нормально.
Хелб, не работает. Чо нажать.
21 минуту назад, abdushibi сказал:
DNC is 84 PS
Unfortunately, I don't have any experience with such an old machine. You can execute only 1st point if you manage to find it in the menu. About rest points you need to find a good expert to repair this controller.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
