Haas, G76.
BorisKiparis
Добрый день.
Помогите с изучением цикла G76 на станке Haas st-15y.
Требуется нарезать резьбу 1 1/2 -11-1/2 NPSM.
Код выглядит вот так:
G99;
G00 Z2. X44.8;
G96 S500;
G76 Z-40. X47.8 F2.309 D(X) K1.479;
В руководстве указано, что глубина следующего после первого прохода будет равна D*sqrt(N), где N порядковый номер прохода. Не совсем понятно, как при исполнении цикла высчитывается глубина следующих после первого прохода.
То есть, если я указываю D=05 получаю следующие значения X – 45.8 – 46.26 - 46.58 - 46.847 – 47.08 - 47.29 – 47.49 – 47.675 – 47.8
Если D=09, то X – 46.6 – 47.39 – 47.8
Получается, что глубина каждого следующего прохода уменьшается, хотя если смотреть на формулу D*sqrt(N), то должна даже увеличиваться.
Какой-либо отличающейся информации от мануала я в интернете не находил. Находил цикл G76 Fanuc, который пишется в две строки, но Haas ругается что нельзя в цикле G76 использовать Q.
Я неправильно указываю цикл, или это из-за какой-то настройки станка, или как то надо указывать количество проходов и как то прописывать N, или что-то еще?
Пожалуйста, укажите на мою ошибку.
14 часов назад, BorisKiparis сказал:
Здравствуйте. Эта глубина отсчитывается каждый раз от диаметра под резьбу, поэтому, разность между двумя соседними проходами будет уменьшаться. Так и должно быть, при этом обеспечивается постоянная площадь сечения снимаемой стружки и, следовательно, примерно одинаковая нагрузка на резец.
9 минут назад, A_1 сказал:
То есть под D имеется ввиду не глубина первого прохода, а значение диаметра x ?
Но тогда всё равно не понимаю, как умножая число на число которое больше единицы можно его уменьшать...
Или станок считает разницу между начальным диаметром и диаметром полученным после прохода, и уже его умножает на корень номера прохода?
34 минуты назад, BorisKiparis сказал:
D - это глубина первого прохода. При умножении этой глубины на "число которое больше единицы" получаем каждый раз глубину от начального диаметра, не путайте её с глубиной, которая соответствует разнице между соседними проходами.
15 часов назад, BorisKiparis сказал:
1-й проход: X=44.8+(0.5*√1)*2 = 45.8
2-й проход: X=44.8+(0.5*√2)*2 = 46.21
3-й проход: X=44.8+(0.5*√3)*2 = 46.53
16 часов назад, BorisKiparis сказал:
Глубина от исходной точки отсчёта увеличивается, но разница между проходами уменьшается.
Только что, A_1 сказал:
Ох, как то сложно, а в мануале две страницы уделили.
Благодарю за такой развёрнутый ответ, буду разбираться.
В данный момент решил проблему заменив G76 на G93, диаметр приходится задавать на каждый проход, но так я хотя бы понимаю что станок делаю.
Извините если вопрос глупый, это моя первая резьба...
Ещё раз благодарю!
13 минут назад, BorisKiparis сказал:
Цикл G76 кроме того, что обеспечивает постоянную площадь сечения стружки, снимает припуск одной режущей кромкой (или двумя, но попеременно), что тоже повышает качество резьбы. Так, что зря Вы от него оказываетесь.
  • 4 месяца спустя...
02.08.2023 в 12:11, BorisKiparis сказал:
G93? Интересный код. Однако G76 работает более стабильно. При ручной прописи проходов велик шанс ошибиться. Все-же перекладывать все рассчеты на стойку будет правильнее и безопаснее...
а позвольте поинтересоваться для общего развития так сказать. Что делает фрезерный код G93 в токарной операции?
Может быть G92?
Haas Automation Руководство оператора токарного станка (96-RU8910, Редакция M, 2020 год) — часть 14 (2uch.ru)
