Delem DA 53T. Нюансы настройки и работы.
Всем добра. Есть некоторое непонимание моментов програмирования. 1. Погрешность по углу 14°(недогиб) всегда, 90°- програмирую, по факту- 104°(#-1.5мм). 2. Немогу поставить десятичный знак на оси"Х", только целые числа(11,5-нет, 11-да). Станок новый, китаец, только запустили. Хелп. Плиз.
8 часов назад, эколайн сказал:
Надо настроить опорные координаты Y oceй.
Надо в параметрах задать нужное количество знаков после запятой для оси Х.
4 часа назад, эколайн сказал:
подскажите как это сделать.
3 часа назад, Tad сказал:
Найти нужную информацию на этом форуме в темах по листогибам.
Лучше вызывайте специалиста, пока станок не доломаете
1 час назад, эколайн сказал:
станок новый. только запустили. китайцы делали тестовые гибы.
Покажите фото
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
