Gerber Sabre 408 требуется помощь
У знакомых фрезерно-гравировальный станок Gerber Sabre 408 не запускается. При включении происходит начальный тест, светодиоды аварийные(красные ) гаснут, на панели управления высвечивается надпись марки станка и номера версии програмного обеспечения, и всё, дальше не идёт. Клавиши функциональные не действуют. Кто что может подсказать? К кому обратится?
У Вас по какой-то причине (я так понимаю) до конца не прогружается ЧПУ. Что в итоге должно быть на пульте?
  • 14 лет спустя...
    • статист
