Нужно сделать надпись на матрице. Названия фонта не знаю, есть только образец на бумаге.
А теперь вопрос. Люди добрые, сами мы не местные, подскажите есть ли сайты, где можно посмотреть и качнуть фонты?
Фонт русский, стиль - под начало 20-го века.
Шрифтов разных обычно на дисках с корел полно .
Я бы сканировал и в корел, векторизовал, а звтем подредактировал. Или сразу обвел по картинке. Уверяю, что быстрее будет, чем перебирать шрифты. И не так это противно и долго, точности то никакой. :smile:
Борис ты бы картинку что ли вставил с твоим загадочным шрифтом.
Вот будете Шустовский коньяк пить - увидите. :smile:
Ну нет у меня сканера. :sad:
Вот шрифт что-то типа того, что на крайней левой бутылке. Но малость поизящнее. Наверное из-зи того, что народ стилизует бутылку под старину. А в ранешние времена народ был проще. :wink:
А до использования вакууму не созрел еще?
Скоро зима в книгах написано можно примораживать к детали к столу станка:lighten:
UAV
ak762
Коллеги, напоминаю, что тема называется "Шрифты", а не "Закрепление заготовки"
  • 5 месяцев спустя...
Помоему проще найти рядом сканер и тогда никакой шрифт не нужен:
1. Сканишь буквы. Получаешь растровый формат.
2. Используя, например Macromedia FreeHand или Flash. Делаешь векторизацию, и смотришь на пример угловатости. По необходимости используешь "сглаживание" + ручками подтягиваешь контур на нужную траекторию. (Самый трудоемкий этап)
3. Экспортишь в *.AI с параметром "Create outlines"
4*. Далее, например autocad'ом создашь *.Dwg
5. Втягиваешь кривые в UG, готовые для extrude.
6. Куришь бамбук :)
*. - Возможно в новых версиях можно сразу в DWG
Да! Если уж совсем подходить с другой позиции... и если это надо заказчику.... и если это относится к фрменному стилю заказчика.. то процесс вовсе облегчается запросом к заказчику в какой фирме разрабатывался фирменный стиль и нет ли у него исходников.
лучший вариант: связываешься с фирмой разработчиком забираешь необходимый шрифт.
по хуже: у заказчика должна остаться электронная копия в кривых... тогда см. пункт 4.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
