Каков материал электродов точечной сварки?
Кто какие электроды использует для контактной точечной сварки? Сами пользуем М1. Приходится часто править. Основной свариваемый металл - лист 1...2 мм ст8пс.
Поискал в инете - есть всякие решения: БрХ, БрБ2, БрБНТ, ДУКМ и др. Все пробовать - нереально. Да и в нашей глуши трудно найти металл "редких парод" (несмотря на то, что есть несколько сталелитейных предприятий).
Если на пробу, то можно поискать в инструментальных цехах ваших больших заводов (Купол, Аксион, Ижмаш и т.д.). Ну а потом, если понравиться, ищите в Москве в торговых компаниях.
А никаких требований нет, всвязи с полным отсутствием знаний на эту тему.
дам подсказку
в свое время лет так 20 назад я проводил изготовление и ремонт электродов на сварочную машину
реставрировали электроды путем замены вставки -головки выполненой из тогоже материалла или из оставшейся части отработаного электрода
а электроды необходимо периодически торцевать на токарном станке если они круглые или фрезеровать если плоские это значительно увеличивает время их работы
так что попробуйте так у меня получилось
с уважением заслаский а.в.-израиль
Периодически торцуем. Но проблема именно в материале наконечника. Медь М1 не предназначена для работы в таких условия (нагрев+смятие).
Впрочем седня в москву на выставку еду, может чо узнаю
есть фирма которая уже лет 25 специлализируется на контактной сварке, в частности одно из направлений правка электродов, есть ручные машинки, а есть автоматические, например на ВАЗе, на линии сварки КАЛИНЫ, робот манипулятор который проводит сварку с некоторой периодичностью просто тыкается в приспособу, там происходит правка, и продолжает работать дальше.
  • 3 года спустя...
Для контактной точечной сварки однозначно нужно использовать различные типы ДУКМа(дисперсно-упрочненных композиционных материалов) от производителя Завода Диском,представителем которого я и являюсь. Для Ваших условий подойдет материал С 0/98.Электроды из него будут в разы дешевле,чем из БрХЦр,БрбНт.
Автотрейдинговая компания за доставку груза до 20-30 кг до"вашей глуши" возьмет всего 300 р. С НДС.
Все неудобства при использовании М1 будут решены.
Звоните 8(937)11-55-7-55, discom12@mail.ru
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
