Tnc-151v: Проблема инициализации
Добрый день.
Есть одна проблема. Имеется станок 24К40СФ4-01 с устройством управления TNC-151V. В устройстве вышел из строя дисплей, и предприятие отправило его в ремонт в одну из московских фирм. Фирма дисплей отремонтировала, и попутно загрузила в устройство программу для 3-хкоординатной работы. (Как они написали, память была стерта, а программа была от другого станка.) Теперь при включении устройство отрабатывет до момента установки начальных точек и зависает, станок никак не реагирует, только шпиндель медленно-медленно вращается.
Логично предполагаю, что вся причина этого - неправильная программа (станок до ремонта работал нормально, правда, только в 2-х координатах), однако не знаю, где взять правильную, нормально работающую. Может кто подскажет или поделится? Или хотя бы надоумит, где копать. Ну, разумеется, не исключаю и аппаратную неисправность.
Прошу только не упрекать за "некорректную" работу с фирмой (я ее даже названия не знаю) - то было не при мне, а народ, который этим занимался... провинция, одним словом если культурно :sad:
Попробуй обратиться в Абамет, г. Москва. Они занимались поддержкой и апгрейдом таких стоек.
  • 5 недель спустя...
Неужели Абамет начал заниматься отечественными станками? )))
У нас аналогичный станок с аналогичной стойкой. А стало быть и проблемы аналогичные. :)
Автору порекомендовал бы перезагрузить машиннные параметры и алгоритм работы электроаппаратной части. Программы 98.mnc и 99.pnc. Если неисправность не исчезнет, обращаться к тем самым москвичам.
Фирма, о которой вы говорите, раньше базировалась на МЭЛЗе. Контакты у меня есть. Если будут нужны - кричите.
  • 6 месяцев спустя...
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
