штамповка тонкого металла?
Доброе время суток
Воникла необходимость на листовом металле (латунь или алюминий)толщиной 0,2-0,5мм
сделать тоненькие выштамповки(полосы) ДхШхВ 350х1х1 мм и вырезать-вырубить деталь по контуру.
Кто нибудь занимается подобным или может кто что нибудь кроме штамповки присоветует??
Извени! Дружище! С выштамповкой не знаком.
Изменено пользователем KAVKAZMEN
1*1*350 - это одна выштамповка, на детали их 12
размер детали 50х400
впервые слышу чтобы искровой станок делал выштамповки да ещё пакетом :)
тут главная задача выштамповки, а вырезка-вырубка это не в качестве бонуса, если получится отлично если нет, плохо, но решаемо
не совсем понятна проблема :blink: нужно изготовить штампы для формовки и вырубки? или может у Вас очень маленькие партии и нужен другой способ?
да ты фото модели прикрепи и разрулим как лучше изготовить, вариантов что ли мало ))
Есть еще один метод: магнито-импульсная штамповка.
Делается матрица и индуктор, между ними кладется заготовка.
На индуктор подается импульс напряжения и под действием магнитного поля деталь "вминается" в матрицу.
Раньше в СССР выпускали такие станки.
Сейчас не знаю.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
