IYNO: обновляет ведомости объемов работ и сметы за вас!
Это как? Цифровизуем рутинные процессы ПТО, сметных и BIM-отделов. Узнайте, как упростить работу с объемами и сметами в IYNO без лишних трудозатрат. Дата и время: 19 июля 11:00 МСК Присоединяйтесь к вебинару IYNO, где мы расскажем, как с помощью IYNO можно: контролировать себестоимость СМР и принимать верные решения; быстро и точно формировать ведомость объемов работ из BIM-моделей разного качества, избегая рутинных операций при изменениях в проекте; автоматически пересчитывать объемы работ и сметы при изменениях в проекте; использовать корпоративные расценки для составления бюджета проекта; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; использовать расценки из тендеров для вариативного расчета договорной стоимости работ и выбора подрядчика; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. С [...]
View the full article
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
