Заточной станок с ЧПУ
Поставлена задача - подобрать заточной станок с ЧПУ.
Требуется для изготовления фрез из заготовок (твёрдосплав), переточки износившихси и поломанных. Точить хотим фрезы диаметром от 1 до 60 мм.
Бюджет 40 000$
Какие производители/модели, у кого какие вообще отзывы?
На что обратить внимание, какие тут есть тонкости?
Заранее спасибо!
Декель и Вальтер соревнуются между собой - но они дорогие, за такую цену без наворотов можно купить, а с наворотами на 90 потянет.
а что можно купить за такие деньги?
Мне в цех поставили станок (Schneeberger Gemini) в разы дороже, причем Вальтер и Анга рассматривались в аналогичных ценовых категориях.
в таком случае напишите стоимость станка, который стоит у вас и его модельку (желательно с ссылкой).
начальство захотело приобрести заточной станок, чтобы для себя сами точили фрезы, в первую очередь нестандартные, а меня слушать не хотят, что на порядок проще и дешевле будет заказывать эти фрезы на стороне. ещё и озадачили подборку по станкам заточным следать.
  • 3 месяца спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
