Обработка эллипса
Приветствую.
Интересно узнать мнение специалистов по обработке следующей детали (см. рис.):
материал АК12М2Н (АЛ25)
габариты диам х длина 215х250
программа выпуска 600шт/мес
Самое проблемное место при обработке данной детали это наружная поверхность, т.к. в поперечном сечении должен получаться эллипс, а в продольном сечении бочка. Разница между максимальным и минимальным диаметрами эллипса составляет 0.4мм, точность 0.05, шероховатость Ra2.5, также важна ориентация эллипса относительно оси отверстия под палец. В настоящий момент для изготовления такой детали используется линия из 15 специальных станков, заточенных под конкретную операцию. Наружную поверхность точат по копиру.
Собственно вопрос:
реально ли сделать эллипс на токарном станке с ЧПУ???!!!
Сейчас предлагается немецкий токарно-фрезерный станок GDM65-2A г.в. 1993 (моб. резерв). Лично меня смущает то, насколько долго станок прослужит при постоянном возвратно-поступательном движении резца по оси Х, а также будет ли сохранена ориентация эллипса относительно оси пальца.
Буду благодарен за любое мнение.
Обработка по копиру для массового производства в самый раз. Сам видел обработку поршня на токарном с ЧПУ с применением копира как и в вашем случае.
Как-то попался видео файл где на токарном станке с фрезерным шпинделем делали шестигранник визуально 20мм под ключ. Так вот токарный шпиндель вращался с заметно высокой явно не меньше 1000,при этом движения суппорта совсем не было заметно,только после остановки шпинделей на прутке появился шестигранник.
На мой взгляд станок для такой операции нужен с направляющими качения которые врядли есть у GDM65-2A г.в. 1993. Износ в первую очередь направляющих и винта будет месный, точность эллипса и расположение осей будет невысокой но все это можно поробовать компенсировать программно и подборкой режимов резания.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
1. Обработка по копиру для массового производства в самый раз. Сам видел обработку поршня на токарном с ЧПУ с применением копира как и в вашем случае.
2. Как-то попался видео файл где на токарном станке с фрезерным шпинделем делали шестигранник визуально 20мм под ключ. Так вот токарный шпиндель вращался с заметно высокой явно не меньше 1000,при этом движения суппорта совсем не было заметно,только после остановки шпинделей на прутке появился шестигранник...
1. Да, гидрокопировальные позволяют делать типа "поршень" (элипс+бочка) с оборотами прим. до 2,5-3т. Но по копиру... хотя и есть др. варианты.
2. Но какое отношение "поршень" имеет к ПОЛИГОННОМУ точению (см. раздел 19 "Обтачивание многоугольника", описание команды G51.1-50.2 www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=1842 )?
:music_serenade:...
С подобной обработкой сталкивался (поршень дизеля, диаметр около 400 мм). Так вот, делалось это на ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ HERMLE, heidenhain, с применением 3-d коррекции. NX2.
А по подробнее можно?
Давний проект, обработка велась на С1200U, концевой фрезой, пробовали несколько вариантов стратегий, один из успешных - боком фрезы, с применением 3D-коррекции в 5-осях, что позволило компенсировать износ инструмента и получить ту же точность 0.05
Поищу картинки.
Реально на токарно-фрезерном центре!
а вот с этого места прошу поподробнее...
наличие фрезы для обработки "под палец" - усем понятно...ноу комментар р р
...для обработки (точение "бочки + эллипс") есть спец. станки...
вопрос: механика оси, ЧПУ ...
о каком реальном методе говорите Вы?
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
