Маркировка изделий из поликарбоната
Интересно узнть , что вообще наноситься на пластиковые изделия и расшифровка этих знаков(к примеру на корпуса электрических счётчиков ) :g:
Все же бОльшая часть делается выполннением значков на формообразующих деталях прессформы.
А если надо маркировать не модель изделия, а серийный номер? Менять каждый раз знаки? Как быть с экструзионными изделиями?
Примеров можно придумать очень и очень много. Уточнение было только по слову бОльшая:
сейчас большая часть маркировки делается лазером.
Если изделие плоское то ИМХО самое пдходящее термотрансферный принтер. Если изделие сложной формы то каплеструйным (по моему так называется) принтером. Если тиражи большие то лазерная маркировка, а если совсем маленькие то печать на самоклеящихся этикетках и наклейка ручками.
Денис М
Обычно маркируют год, месяц, дату выпуска, знак переработки, номер гнезда, номер пресс-формы, логотип компании. Знак переработки можно поискать в интернете там есть описания и даже размеры значков.
А тампопечать? У нас цех сотнями тысяч в месяц фигачит, цена оттиска - копеечная.
MFS
Тампопечатью обычно делают изображения, кроме того этот процесс трудно встроить в технологическую линию и тампо наверняка потребует отдельного сотрудника. Принтеру все это не требуется.
      Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора. Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
