Зачистка поверхности является операцией со съемом материала?
Вопрос сводится к тому, какой знак шероховатости ставить на чертеже листовой детали, поверхности которой зачищаются перед окраской болгаркой, например.
24 минуты назад, Кварк сказал:
А если обработка без снятия материала?
Тогда внимательно читайте ГОСТ 2.309-73 п.1.3. последний абзац (особенно последние четыре слова).
4 часа назад, BSV1 сказал:
Давайте лучше своими словами: что Вы хотите сказать?
Изменено пользователем Кварк
Поправьте, если я не прав, но размеры, допуски и шероховатости на чертеже относятся к изготовлению детали ДО покрытия. Так или нет?
Если для нанесения покрытия требуются какие-либо действия с поверхностями (механическая очистка, химическая очистка, ультрозвуковая очистка и т.д.) уже изготовленной детали, то это относится к технологической документации, которую оформляет технолог.
Поэтому если при изготовлении детали поверхность не требует дополнительной обработки, то ставится "галка с кружочком".
Вы же не будете писать в ТТ "вытащив заготовку из говна, отмыть под струёй воды с мылом (или без)" - это не относится к изготовлению детали, а относится к заготовке материала.
1 час назад, Кварк сказал:
значок-то более широко захватывает: НЕОБРАБОТАННАЯ поверхность.
Это не так. А так как на скриншоте ниже
Значок говорит о том. что по данному чертежу поверхности остаются в состоянии поставки.
А покрывают краской не по данному чертежу. Покрытие происходит по правилам установленным в документах на краску.
И подготовка поверхности - не по данному чертежу.
Если бы покрывали по Вашему чертежу, то Вы обязаны указать и подготовку поверхности и режимы сушки и количество слоев и т.д. и т.п.
Так что не парьтесь, ставьте свой заветный значок "без обработки".
А технологу скажите, что кроме болгарки есть и другие способы, и что ржавый металл следует вернуть поставщику как брак.
Если у Вас есть ОТК, то на ржавой детали он и размеры проверять не будет )
Изменено пользователем brigval
9 минут назад, Кварк сказал:
Что там сказано, как обозначается шероховатость поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Да. Наверное это тут ключевое слово. Хотя...и зачистка происходит ДО покрытия:biggrin:
4 часа назад, brigval сказал:
Пожалуй, соглашусь)
А если подготовка болгаркой? А если травлением?
Ладно, бригвал и Ветерок меня убедили последними постами.
3 минуты назад, Кварк сказал:
Зачистка происходит ПОСЛЕ изготовления детали.
Думать надо об изготовлении, а не о покрытии. И уж тем более не о том как будут подготавливать поверхность. Не ваше это дело.
Но размеры на чертеже ДО покраски, а не ПОСЛЕ изготовления)))
Только что, Кварк сказал:
Это клиника.
43 минуты назад, Кварк сказал:
А если царапать ногтями? :smile:
В ГОСТе однозначно указано, каким образом обозначается шероховатость поверхности в случаях, когда способ обработки конструктором не устанавливается, когда обработка выполняется только удалением слоя материала, когда обработка выполняется без удаления слоя материала и когда поверхность остается в состоянии поставки заготовки. Что не понятно? Буквы читаем, а в смысл не вникаем? :smile:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Что не понятно?
Если исходить из того, что все-таки поверхность до покрытия - забота конструктора, то кругляшок, как бы, запрещает болгарить. Тогда уместнее галка.
07.07.2023 в 15:41, Кварк сказал:
За ваши деньги, всё что угодно
