Зачистка поверхности является операцией со съемом материала?
Вопрос сводится к тому, какой знак шероховатости ставить на чертеже листовой детали, поверхности которой зачищаются перед окраской болгаркой, например.
9 минут назад, Кварк сказал:
Когда деталь принесли в покраску знак шероховатости на чертеже уже не имеет значения. Тем более для болгарки.
Изменено пользователем brigval
4 часа назад, brigval сказал:
Когда деталь принесли в покраску знак шероховатости не имеет значения. Тем более для болгарки.
Какую деталь? Речь идет о чертеже.
1 минуту назад, Кварк сказал:
Подправил свой ответ выше.
Разумеется на чертеже.
На чертеже что правильно ставить?
Если вы хотите задать конкретную шероховатость поверхности листа, надо указать шероховатость его поверхности после снятия металла и может быть уменьшить чертежную толщину на величину снятия.
@brigval иначе вопрос задам. Болгарка снимает слой металла? Или считается, что она только окалину снимает, а значит обработка без снятия материала и значок ставится с куржочком?
19 минут назад, Кварк сказал:
Здесь много вариантов. Все зависит от конкретных условий.
Гарантированно дает нужную поверхность вариант выше.
Можно просто указать в ТТ "Перед покрытием окалину удалить [болгаркой]". И т.д. и т.п.
Видимо задача состоит в том, чтобы снять вопрос. Вот его и надо снять. А вариантов может быть много разных.
Опять же, какие требования к покрытию...
Болгарка снимает слой металла. Но если этим снятием можно пренебречь, то...
Можно записать в ТТ "Перед покрытием в местах с окалиной окалину удалить с шероховатостью Ra...". Значок можно оставить "без обработки"
Вариантов много... Добивайтесь, чтоб ваше решение всех устроило. )
речь про матование перед окраской? краске нужна определенная шероховатость
из требований покрытия ставите шероховатость на окрашиваемые поверхности.
55 минут назад, Кварк сказал:
Подготовить поверхность под надёжную покраску - дело технолога: болгарка, дробеструйка, наждачная шкурка, химия...
4 часа назад, irbitsky сказал:
Если вы будете контролировать заданную шероховатость, то ставьте знак. Если для вас важна не шероховатость, а что-то иное, то шероховатость задавать не нужно.
Есть значок неуказанной шероховатости. Если я не поставлю знака никакого на этой поверхности, то это равносильно, что поверхность должна быть обработана.
1 час назад, Кварк сказал:
В ТТ пишите "Степень очистки под покраску 4 - ГОСТ 9.402-2004."
и про звёздочку не забываем дописывать "* Размер для справки."
и ещё, сечение нужно ломаное применить, чтобы в него попало и резьбовое отверстие
@vasillevich68 насчет второго значка - просто в работе еще. А 2 остановки - учитесь чертежи читать.
Про ГОСТ хорошо, но в итоге Вы считаете, что эта обработка без съема металла?
2 минуты назад, Кварк сказал:
учитесь ГОСТы читать
На таком чертеже надо указать с двух сторон "без обработки" \o/'''''''. И не париться. Тоже мне лист, под болгарку)
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
А конкретнее?)
Но болгарка не только ржу и окалину снимет, но сам материал немного, смекаете?
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
2 остановки не обязательны - деталь симметричная.
Но я бы их поставил. если бы делал такой чертеж.
Кому нужно? Я чертеж дорабатываю за человеком, который электронщик, волею судеб занявшейся черчением. Он разрез поставил. Я бы не то что ломанного, а вообще никакого разреза не указывал.
Я надеюсь, хоть со звездочкой бы поставили?
Без звездочки они те что необязательны, а переопределяют чертеж.
Нет не смекаю ))
И что? Вам-то что? Пусть снимет. Если конструкция не соберется, не Ваша проблема.
Если Вы хотите снимать окалину именно болгаркой, хотя для такой деталюхи в голове не укладывается, так и напишите в об этом в ТТ.
Если Вы делаете чертеж ради чертежа, то можете целый день мучится со съемом металла или нет. А если надо сделать чертеж и отдать в работу, тут уже достаточно было предложено.
Лично я про болгарку бы забыл. Ну снимут 0,1...0,5 мм? Покрасят и кто будет контролировать размер? Размеры контролируются до покрытия, если об этом специально не оговорено.
А если нужен точный размер на толщину, забивайте более толстый лист и обрабатывайте с обеих сторон.
8 минут назад, Кварк сказал:
Для слесаря не важно, переопределяют или нет.
Если требований к симметричности по сборке не предъявляется, то размер от кромки в данном случае проще выполнить и проконтролировать.
Если требования к симметричности предъявляются, то их надо указать, а их на чертеже нет.
Замечаний по чертежу много, но вопрос был про указание шероховатости...
12 минут назад, Кварк сказал:
Здесь поддерживаю. Можно и без разреза грамотно оформить.
