Вебинар «CADFlo: Решение задач массообмена»
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в вебинаре, посвященном программному обеспечению CADFlo для расчета движения текучих сред (газа или жидкости). Дата и время проведения: 11 июля 2023 12:00 (МСК) В рамках онлайн-семинара вы узнаете об имеющихся возможностях CADFlo для моделирования массообмена. Будет продемонстрировано решение двух задач — «испарение в трубчатом теплообменнике» и «объёмная конденсация». Познакомитесь с процессом настройки расчетных проектов и обработки полученных результатов. Данный вебинар будет полезен всем специалистам, занимающимся тепломассообменом. Программное обеспечение CADFlo предназначено для расчета движения текучих сред (газа или жидкости) внутри и снаружи CAD моделей, исследования теплообмена этих моделей за счет конвекции, излучения и проводимости с использованием надежной технологии вычислительной гидродинамики (CFD) и позволяет решать широкий спектр сложных задач для различных отраслей промышленности. Программа [...]
View the full article
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
