Вебинар «CADFlo: Решение задач массообмена»
Bot
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в вебинаре, посвященном программному обеспечению CADFlo для расчета движения текучих сред (газа или жидкости). Дата и время проведения: 11 июля 2023 12:00 (МСК) В рамках онлайн-семинара вы узнаете об имеющихся возможностях CADFlo для моделирования массообмена. Будет продемонстрировано решение двух задач — «испарение в трубчатом теплообменнике» и «объёмная конденсация». Познакомитесь с процессом настройки расчетных проектов и обработки полученных результатов. Данный вебинар будет полезен всем специалистам, занимающимся тепломассообменом. Программное обеспечение CADFlo предназначено для расчета движения текучих сред (газа или жидкости) внутри и снаружи CAD моделей, исследования теплообмена этих моделей за счет конвекции, излучения и проводимости с использованием надежной технологии вычислительной гидродинамики (CFD) и позволяет решать широкий спектр сложных задач для различных отраслей промышленности. Программа [...]
View the full article
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
