Вышел КОМПАС-3D v22: новые САПР-приложения и еще 100+ улучшений
Bot
АСКОН представил новую, 22-ю версию своего флагманского продукта системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Обновлены: КОМПАС-3D, КОМПАС-График, а также приложения для проектирования в различных отраслях промышленности. Новая версия расширяет возможности проектирования высокотехнологичных изделий. Пользователи получат еще больше инструментов для реализации своих проектов: ряд новинок в области твердотельного, поверхностного и листового моделирования, улучшение работы с полигональными объектами в процессе реверс-инжиниринга, упрощение работы со спецификацией и редактором состава изделия. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D: Мы продолжаем развивать наши продукты в соответствии с дорожной картой, которая в процессе непрерывного взаимодействия с заказчиками и уточнения требований помогла перейти от реализации обобщенных функциональных блоков к решению конкретных задач предприятий высокотехнологичного машиностроения. В дополнение, перед нами стоит еще [...]
View the full article
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
