ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ШЕСТЕРЕН С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
Компания "Адметам" предлагает изготовление шестерен с внутренним зацеплением. Подробнее об услуге: https://www.liveinternet.ru/users/liste_ol/post499978475//
Связаться с менеджером компании можно на нашем сайте admetam.by
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
