Информационное моделирование предприятий с дискретным типом производства
Об авторах: Алексей Рындин, заместитель директора Бюро ESG, Ирина Чиковская, советник директора Бюро ESG, Марина Кириллова, начальник отдела внедрения САПР в ПГС Бюро ESG, Дмитрий Голованов, ведущий программист Бюро ESG. Вводная часть Мы уже неоднократно описывали существующие технологии информационной поддержки ЖЦ изделий и объектов: PLM, BIM, СУИД. В наших публикациях подчеркивались различные акценты применения этих технологий при создании цифровых информационных моделей (далее ЦИМ), связанные с решением задач на тех или иных стадиях жизненного цикла объектов (далее ЖЦ). Например, технология BIM акцентирована на снижении стоимости строительства, в основном за счет исправления ошибок, которые могли быть обнаружены при проектировании, выявления и устранения коллизий и, как следствие — исключения возникающих дополнительных затрат при строительстве. Основная цель BIM — достижение максимального соответствия затрат на строительство объекта затратам, [...]
View the full article
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
