3D-модель человека
Нужна 3D-модель человека для компоновки автомобиля. Желательно в SolidWorks или в iges. Не может ли кто-нибудь поделиться. :wallbash:
Если найдешь, то сообщи пожалуйста. Я сам ищу. :wink: :wink:
Во-первых - обращайте внимание на дату сообщений!
Во-вторых - учитесь пользоваться поиском.
Например вот эту тему посмотрите:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...EA%E0&st=10
Из Компаса в iges. могу сохранить, но привязки придётся делать заново. Да и модель так себе, наспех делал, особенно голову. Можно глянуть в конкурсе- сидит на гидроцикле...
У меня солида нет, может кто сможет отсюда
<noindex>http://www.zxys.com/swparts/</noindex>
медведя в солиде (я так понял) скачать и в IGES переделать?
Спасибо.
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
<noindex>скачать 3D модели людей</noindex>, много наборов, даже есть со скелетом
Ну и кому они тут нужны-то? Они в 3dStudioMaks сделаны. Для конструкторов совершенно бесполезны.
  • 4 года спустя...
ХА. На вертолетном заводе при разработке вертолетика, мы сажали человека внутрь. Если бы видели этого человека, созданного по ГОСТам! Не дай бог никому! :)
В 11.10.2012 в 16:24, KonstruktorRus сказал:
Если бы кто-нибудь конвертнул в stl или obj, то можно было бы их поверхностями обвести и и все дела
кстати, ссылка не пашет
В 19.09.2017 в 16:57, Di-mann сказал:
Теме слишком много лет. Если, что модель в компасе у меня есть.
И мне сбросьте если не сложно! Хоть в Parasolid, хоть в stp, хоть в stl. Или просто в Компасе 12-й версии, а я себе сам потом напереконвертирую ;)
Изменено пользователем KonstruktorRus
Еще раз: "Человек " гостирован! Вас не пропустят,если не по ГОСТУ. Рост-165, вес-80, плечи-не помню, жопа-в объеме 125! Это у летчика! А высокую бабу , простите, женщину возьмите!
  • 3 месяца спустя...
Посмотрите здесь https://www.tracepartsonline.net/(S(1upoun45ccm5aqvkxbk3hv55))/content.aspx?ClsID=/ROOT/C01/C01.T01/&tp=2&st=0&Lang=ru&Class=TRACE&fwsid=GLOBALV3&ttl=Эргономика+-+компьютерные+манекены
Только прежде чем закачать зарегистрируетесь все бесплатно...
16 минут назад, Serge7774 сказал:
Страшные... У меня вот симпатичнее есть. Скачал с одного сайта (уверен вы знаете откуда). Хватает для того, чтобы прикинуть где какие "рычаги" нарисовать. Ростом он 180 см.
В 04.11.2017 в 19:15, Sam34 сказал:
ссылка кстати так и не заработала
У меня всё скачивается.5a82d5d2c9a15_.jpg.4c772750423ebe7ddf295128d32a4ab9.jpg
В 03.11.2017 в 03:06, DIDRO сказал:
Рисовал с себя
Рост 180, вес, тогда был, в районе 70...
4 часа назад, AlexArt сказал:
Ростом он 180 см.
Это манекен из ПроЕ. Там в соответствующем приложении можно выбирать рост, пол, взрослый или ребенок и даже расу. Соответственно перестраиваются все части тела. Шарниры заданы с учетом естественных ограничений углов для анализа эргономичности. Можно даже посмотреть глазами манекена. Но это в приложении. В отдельно скачанной модели такого нет, разумеется.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
