Треба розрахувати міцність конструкції"
Доброго вечора. Не розумію куди я можу задати це питання. Треба розрахувати на міцність конструкцію". Це умовно карусель. Це просто велике кільце, на якому висять" 4 людини Ми вже її зробили. Але замовник хоче розрахунки.
1 час назад, acro сказал:
Замовник правильно требует. Можно, конечно, испытать например, двукратной нагрузкой, поскольку в таких случаях расчёту и изготовлению не доверяют! Нагрузка может быть и больше, нужно смотреть регламентирующие документы на такие устройства. А если там есть канаты, то для них требования по прочности гораздо выше.
Salam.
Dizayn sxemini tərtib etmək lazımdır: həndəsə çəkin , yüklər tətbiq edin. Sonra hesablama aparın və nəticələri düzgün şərh edin.
Dizayn insanlar üçündür, buna görə də bu işə məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır.
Aşağıdakı standartı oxuya bilərsiniz, yükləri müəyyənləşdirmək və yükləri birləşdirmək üçün düsturlar var:
GOST R 52170-2003
Polad konstruksiyaların dizaynı üçün əsas müddəalar
Və burada bəzi dizayn xüsusiyyətləri izah olunur.
GOST 33807-2016
ATTRAKSİONLARIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Ümumi tələblər
Uğurlar!
Изменено пользователем Мрачный
8 минут назад, Ветерок сказал:
Ну, и зачем? Мало, что-ли, напряженности?
У вас есть что добавить к моему ответу по существу заданного вопроса? Добавляйте, почитаю с интересом..
9 часов назад, Ветерок сказал:
Ну, и зачем?
:g:интересно, почему Вы этот вопрос не задали ТСу???
10 часов назад, irbitsky сказал:
вам нужно либо самим сделать расчёт
У него уже всё изготовлено.  Но расчёт не повредит, т.к. при испытаниях всё изготовление может превратиться в мартышкин труд. Хотя и правильно рассчитанное, но некачественно сделанное, может привести к тому же результату. Лыко да мочало - начинай сначала...
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
1 час назад, irbitsky сказал:
Если наш коллега не тролль
Не думаю. Просто человек далёк от поставленной задачи, не его профиль. Как говорится, кому и таблица умножения - высшая математика.:biggrin:Кстати, мои "домыслы" базируются на нескольких десятках лет аналогичной работы.:drinks:
Изменено пользователем миталник
