постпроцессор на Cnc Numerik8
Пробую написать пост на 5-ти осев станок с двумя поворот столами средсвами Unigraphics, возникли проблемы с подачами. Линейные заданы мм/мин, а поворот град/мин. Стойка показыв. их как мм/мин.
Как подсчитать такую обобщенную подачу?
Помогите кто знает!!!
А с чего Вы решили, что стойка показывает поворотные оси в мм/мин? Это и есть град/мин для поворотных и мм/мин для линейных, в десятичном представлении.
Да, но как быть с 5-ти коорд. движением, ведь тогда в одной подаче нужно учесть и мм/мин и град/мин так как вывод в одном слове. Разменности разные, а подача одна. Каков тогда алгоритм подсчета? В стойках Simens сущ. спец. команда после которой идет пода, а здесь подачу необходимо выводить в каждом следующ. кадре, как быть??? Я пробовал считать ее как среднеквадратич. перемещ. по линейным и поворот осям * на F inv, но ничего из этого не вышло.
Изменено пользователем Marlen
Не знаю как в 8, а в 840С при наличии в одном кадре перемещений линейных и поворотных осей, стойка отрабатывает заданную подачу по линейным осям, а подачи поворотных осей автоматом расчитываются самой стойкой так, чтобы движения завершились одновременно.
Почитайте в Хелпе по UG про FRN, возможно картина прояснится, как правильно отрегулировать постпроцессор. А вообще, во всех более менее современных ЧПУ присутствует пересчет по М-функции для наклонных осей из град/мин в мм/мин
Расчет только по линейным коорд. ничего не даст, я его опробывал еще первым, когда включает. поворот по А подача значительно замедляется. Хотя возможно я не так реализов. алгоритм. Задание по FRN стойка не отработает так как в ней не реализов. функц. G93, только G94(и то я уже и в этом сомневаюсь). Я пишу post в UG, и проб. считать подачу как среднеквадратич, написав Custom command, но подачи значит. замедляются. По М-функц. спросил у наладчиков недряющ. стойки Simens, таких M-функц они не знают. Полной информ по данной стойке нет, буду благодарен, если мне подскажут, что это за М-функц. Eще знаю,что в Power Mill (Delcam). расчет аналогич. подач ведут как подачи в локальн. систем координат по углам Эйлера. Но как это реализовано в Unigraphics? Не может такого быть, что этото расчета нет в UG! Такая проблема и в стойке CNC micro8, может по ней у кого-то есть информ.
Ройте ПОСТБИЛЬДЕР, там все есть для FRN в поставке. В операцииях FRN включается в посткомандах SET/MODE. И перенос локальной системы координат в UG есть. И от локальной системы FRN будет рассчитываться.
Кстати руководства по Siemens, свободно доступно на ихнем сайте.
      Вот подтверждение того, что ты чмо лживое Что ты, кстати, сказать-то хотел там?   Ты твой носик вырожденца постоянно суешь туда, куда не следует  Ты в курсе, что у тебя габитус алкаша?
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
