услуги по токарной обработке
принимаем заказы на изготовление на универсальном токарном оборудовании небольших партий,
только со своим металлом ,имеется резка,гибка, находимся в г.Дмитров московской области ,предложение
отправляйте на почту list@yandex.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
