Каким ГОСТом руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов валов ГОСТ 12081-72 или ГОСТ 23360-78?
ГОСТ 23360-78Кто-нибудь знает, шпонки для конических концов валов делают по ГОСТ 12081-72 (концы валов с к 1:10) или ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки (с Изменениями N 1, 2))?
там значения b и h отличаются.
Цитата из ГОСТ 12081-72 (СТ СЭВ 537-77) "Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты (с Изменениями N 2, 3)":
"Примечание. Форма и длина шпоночного паза стандартом не регламентируются."
При этом написано ,что размеры шпоночного паза b и h должны соответствовать этому госту:
index.php?action=dlattach;topic=52275.0;
Как это понимать?
Мне b и h из какого госта брать?
Возможно это я просто не знаю о иерархии гостов, и никакой неясности на самом деле нет?
шпонки, шпоночные соединения, конические концы валов. выходные концы валов с конусностью 1:10, валы, гост, неясности в гост, детали машин
понял
21 минуту назад, irbitsky сказал:
Могут быть любыми. Имеется ввиду на условном виде сверху.
посмотрите для одного диаметра вала b и h
14 минут назад, irbitsky сказал:
Или я просто не заметил разницы. Укажите конкретно, какие размеры отличаются.
Посмотрите на b и h для одного диаметра вала, например 20 и 45.
гост на конические концы валов
Гост шпоночные соединения:
Как не сложно заметить, размеры отличаются
5 часов назад, lublu_abs сказал:
Шпонка, передавая крутящий момент, работает на срез и смятие. Исходя из этого и
подбирается (рассчитывается) размер шпонки.
8 часов назад, миталник сказал:
Да. И обычно на срез шпонки не проверяют, так как их форма обеспечивает большую прочность на срез по сравнению с прочностью на смятие. И в результате расчета как у меня он проходил, сначало я задаюсь параметрами b и h стандартными, а по результату вариативный параметр - длина шпонки. Так что вопрос ещё актуален.
не ту картинку вставил. короче найдите расчет призматической шпонки, там вместо dшпонки глубина врезания шпонки в ступицу = h*k =h* 0.4 или 0.43 в зависимости от диаметра вала
2 часа назад, lublu_abs сказал:
Такие простые вещи считаю без учебников.:biggrin:
22 часа назад, irbitsky сказал:
Судя по вашему подходу этот вопрос будет для вас вечным
И что за подход у меня интересно?
Опять студенты, которые всё прогуляли, пытаются сессию сдать? :doh:
10.06.2023 в 04:09, lublu_abs сказал:
В чём проблема размеры b и h выбрать в соответствии с ГОСТ 12081-72, а всё остальное уже на эти размеры смотреть в ГОСТ 23360-78?
Попробуйте не бегать кругами по комнате и орать "вопрос актуален", а сядьте, почитайте и подумайте головой.
Впрочем, если с последним проблема, то правильно вам предлагают в певцы идти. Там голова нужна только как резонатор. Чем больше пустоты - тем лучше. :biggrin:
