Книги по упаковке и таре
Столкнулся с вопросом разработки тары для транспортировки каркасного изделия (трубная пространственная сварная конструкция)... Опыта у меня тут ниже нуля.... :surrender: Как крепить этот каркас к поддону - непонятно, а еще и перевозчики сильно ограничивают в весе (брутто) и габаритах... Вообщем с какого конца хвататься - не знаю! :wallbash:
Кто может рассказать, освещают ли затронутый мною вопрос (крепление конструкций внутри упаковки/тары) в этой книге:
Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение
Автор: Ханлон Дж.Ф.
Издательство: Профессия
А еще есть ли в электронке по сему вопросу у кого ни будь что ни будь? Буду весьма признателен..
ЗЫ: ГОСТы и прочее уже перелопатил... Все что было под рукой поднял... Теперь нуждаюсь в помощи.... :surrender:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
