Здравствуйте. Подскажите где искать допуск на угол метрической резьбы. Я смог найти только допуск на угол резьбового калибра, это 60 градусов плюс-минус 10 угловых минут. А вот допуск на угол резьбы нигде не найду. Помогите пожалуйста?
20 часов назад, ss_162 сказал:
Угол не нормируется у резьбы. Средний диаметр резьбы является "комплексным" размером, т.е. он зависит от фактического угла профиля, угла наклона профиля и, собственно, самого номинального среднего диаметра. По одному этому показателю можно определить собираемость, поэтому, чтобы голову не морочить его придумали. Сам же допуск на угол профиля смысла не имеет в плане собираемости.
08.06.2023 в 08:37, vasillevich68 сказал:
Ой спасибо.  Васильевич68, будь добр подтверди что допуск на отклонение угла указан для одной стороны? Т.е. на полный угол допуск нужно увеличить в 2 раза?
10 часов назад, ss_162 сказал:
Да.
Нет. Помимо неточности заточки профиля, может присутствовать его неперпендикулярность относительно оси детали.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
