5-ти осевая обработка прессформ
IBV
У них даже подходы к проектированию электродов поменялись. Т.е. появилась возможность не "крошить" электроды на кусочки, а делать их более комплексными.
Дразнишь, да? :)
3. Возможности по обработке сложных деталей приближаются к возможностям полноценного 5-ти координатного станка.
Мы тоже присматривались к такаму станку, но если обрабатывать 3-Д поверхности
со сменой ориентации детали то возможен зарез на формообразующих. было бы интересно узнать от практикующих
деиствительно ли он появляется?
Если вынуть инструмент из шпинделя и вставить опять он уже появится
тоже самое и со сменой ориентации детали, правильно выражаясь будет не зарез
а видимое не схождение поверхностей.
Кстати 2IBV не можешь послать свой телефон?
Для того САМ технолог и работает чтобы решать такие вопросы.
Для формообразующих на вытяжку металла это не так критично против пластика.
А вопрос смены ориентации и видимое не схождение поверхностей было бы хорошо проверить на этом стонке если есть возможность и поделиться знаниями. В этом и заключается "опыт сын ошибок трудных"
  • 3 месяца спустя...
вона якая ]]>статья цекавая]]>, смотрим, наслаждаемся и обсуждаем
Изменено пользователем MFS
5-ти осевые станки это реальность сегодняшнего дня. Они достаточно распространены.
Из выпускает не только Декель, а практически все ведущие производители станков.
Да и проверять пятиосевые проги сущий геморрой.
Проверка пятиосевых программ ничуть не сложнее трехосевых, но есть тонкости, которые нужно учитывать.Обязательно нужен хороший верификатор и 100 % настройка его на конкретный станок. Верификатор должен проверять не нечто абстрактное в виде какого-то внутреннего кода системы разработки программ ЧПУ, а непосредственно управляющую программу конкретного станка с конкретной стойкой.
Проблемы на станке после проверки верификатором практически исключены (зарезы, недорезы, столкновения, поломка инструмента и т.д.). Если нет ошибок по технологии обработки, то потерь по браку не будет.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
