В мире САПР все сравнительно гладко
Bot
Статья-чемпион мая BIM: от А. Морозовой до Нотр-Дама Платформа открытого обмена для 3D MCAD Новости умного производства Заложники двигателя внутреннего сгорания Конференции мая и июня 1. Статья-чемпион мая Статья Александра Стремнева «Не всё так гладко в мире САПР: о сопряжениях в КОМПАС-3D, nanoCAD и Fusion 360» по степени читательского интереса радикально опередила остальные публикации мая. Обращаю внимание авторов и маркетологов, что любое совместное упоминание популярных программных продуктов неизбежно вызывает бурный всплеск интереса публики. Тем более когда речь идет о сравнении. Вспомним легендарные isicad-публикации «В Польше сравнили T-FLEX CAD 12, SolidWorks 2012 и Inventor 2012» и «КОМПАС-3D vs SolidWorks», которые со своими десятками тысяч прочтений занимают почетные места в Топ-10 за все 19 лет существования нашего портала. Но хочу напомнить авторам и маркетологам: тема сравнения весьма деликатная, и недобросовестное сравнение в конечном [...]
View the full article
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
