Есть кирпичный гараж 6х3х2,3м. Пол, потолок - дерево, стены - кирпич.
Нужно поднимать легковое авто. На высоту порядка 0,5-1м. Причем с наклоном боковых частей до 45 град. Так как высоты гаража не хватает, работа будет в положении сбоку-снизу.
Масса авто - 1,3т. Габарит - 4,5х1,8х1,3м. ЦТ сильно смещен к передней части.
В гараже очень тесно. По пол метра свободных вокруг авто.
Классический винтовой с лапами подъемник не подходит. Гидроподъемники ножничные, как на шиномонтаже , тоже не то. Нужен доступ к днищу авто.
Представляю себе конструкцию в виде двух стоек или П-рам, на которые опираются две горизонтальные балки, подхватывающие авто снизу поперек. Эти балки поднимаются лебедками (ручными) на разную высоту и угол. Дабы авто не сползало, балки фиксируются, например, за подрамники.
Тратить большие суммы на гидропривод, винты, эл. привода и проч. желания нет.
Может кто подскажет интересную идею.
Есть опыт создания кантователя авто в виде трех балок и лебедки. Продольная, стойка и наклонная, поднимаемая ручной лебедкой. Минус - деформация шин, на которые опирается авто при наклоне.
Изменено пользователем Lyxey
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Неохото ковыряться в полусогнутом состоянии под авто...
Боковой зазор, там только протиснуться своей ЖОзефиной ПАвловной. Ищите 1,5ник, их можно найти везде, дороже, но можно.
Изменено пользователем Мрачный
4 минуты назад, Мрачный сказал:
да, я встречал, по 30-50к в мес. Это под сервис...
3 минуты назад, Bonus сказал:
вот я про эту херовину и писал. Шины деформируются... Плюс неудобно ее переставлять или авто...
Нужна более продвинутая конструкция
Камасутра для суицидника. Всё упрется в стенку гаража.
Остаётся трапецидальная эстакада со съёмным заездом.
7 минут назад, Мрачный сказал:
не омрачайте Мрачный! Люди работают...
От замены масла, до замены выхлопной трассы, переварки порогов, перебора подвески...
Раньше дубль в черте города стоил от 500-600тр. Счас наверно в разы дороже.
Богоманшин Игорь
10 минут назад, Мрачный сказал:
Да. И сделать одну сторону выше на полметра, заодно и наклонится, удобно будет.
1 час назад, Lyxey сказал:
колеса снимать надо
деформируются шины
Разве проблема в деформации шин? А не в том, что надо снимать колеса, на которые всё это опирается?
Если снимать колеса, значит надо цепляться не за них, а за кузов. Задача усложняется в разы.
У меня сейчас 17-летний племянник с товарищами купили девятку 87 года и "ремонтируют" её на парковке супермаркета. Вот что-то подобное напоминает.
5 минут назад, Ветерок сказал:
все решаемо...
Не вижу смысла что-то советовать автору. К голосу разума у него устойчивый иммунитет. Надеюсь, он так только своё авто будет чинить.
В советское время были "контователи" для наклона авто. Они крепились на место колес. Выпускались по моему даже промышленно. Вполне себе размещались в гаражах для обработки днища. Накланялся авто
исключительно мускульной силой.
22 часа назад, kvin сказал:
Конто што были? Накла как??
В до цеховое время тоже был узкий гараж, все проблемы решались парой регулируемых стоек и подкатным домкратом, без извращений, машину крутил и не только свою.
23 часа назад, lem_on сказал:
для гаража и так сойдёт. написано же - мускульная сила. ума не требует.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
