Есть кирпичный гараж 6х3х2,3м. Пол, потолок - дерево, стены - кирпич.
Нужно поднимать легковое авто. На высоту порядка 0,5-1м. Причем с наклоном боковых частей до 45 град. Так как высоты гаража не хватает, работа будет в положении сбоку-снизу.
Масса авто - 1,3т. Габарит - 4,5х1,8х1,3м. ЦТ сильно смещен к передней части.
В гараже очень тесно. По пол метра свободных вокруг авто.
Классический винтовой с лапами подъемник не подходит. Гидроподъемники ножничные, как на шиномонтаже , тоже не то. Нужен доступ к днищу авто.
Представляю себе конструкцию в виде двух стоек или П-рам, на которые опираются две горизонтальные балки, подхватывающие авто снизу поперек. Эти балки поднимаются лебедками (ручными) на разную высоту и угол. Дабы авто не сползало, балки фиксируются, например, за подрамники.
Тратить большие суммы на гидропривод, винты, эл. привода и проч. желания нет.
Может кто подскажет интересную идею.
Есть опыт создания кантователя авто в виде трех балок и лебедки. Продольная, стойка и наклонная, поднимаемая ручной лебедкой. Минус - деформация шин, на которые опирается авто при наклоне.
Изменено пользователем Lyxey
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Неохото ковыряться в полусогнутом состоянии под авто...
Боковой зазор, там только протиснуться своей ЖОзефиной ПАвловной. Ищите 1,5ник, их можно найти везде, дороже, но можно.
Изменено пользователем Мрачный
4 минуты назад, Мрачный сказал:
да, я встречал, по 30-50к в мес. Это под сервис...
3 минуты назад, Bonus сказал:
вот я про эту херовину и писал. Шины деформируются... Плюс неудобно ее переставлять или авто...
Нужна более продвинутая конструкция
Камасутра для суицидника. Всё упрется в стенку гаража.
Остаётся трапецидальная эстакада со съёмным заездом.
7 минут назад, Мрачный сказал:
не омрачайте Мрачный! Люди работают...
От замены масла, до замены выхлопной трассы, переварки порогов, перебора подвески...
Раньше дубль в черте города стоил от 500-600тр. Счас наверно в разы дороже.
Богоманшин Игорь
10 минут назад, Мрачный сказал:
Да. И сделать одну сторону выше на полметра, заодно и наклонится, удобно будет.
1 час назад, Lyxey сказал:
колеса снимать надо
деформируются шины
Разве проблема в деформации шин? А не в том, что надо снимать колеса, на которые всё это опирается?
Если снимать колеса, значит надо цепляться не за них, а за кузов. Задача усложняется в разы.
У меня сейчас 17-летний племянник с товарищами купили девятку 87 года и "ремонтируют" её на парковке супермаркета. Вот что-то подобное напоминает.
5 минут назад, Ветерок сказал:
все решаемо...
Не вижу смысла что-то советовать автору. К голосу разума у него устойчивый иммунитет. Надеюсь, он так только своё авто будет чинить.
В советское время были "контователи" для наклона авто. Они крепились на место колес. Выпускались по моему даже промышленно. Вполне себе размещались в гаражах для обработки днища. Накланялся авто
исключительно мускульной силой.
22 часа назад, kvin сказал:
Конто што были? Накла как??
В до цеховое время тоже был узкий гараж, все проблемы решались парой регулируемых стоек и подкатным домкратом, без извращений, машину крутил и не только свою.
23 часа назад, lem_on сказал:
для гаража и так сойдёт. написано же - мускульная сила. ума не требует.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
