Есть кирпичный гараж 6х3х2,3м. Пол, потолок - дерево, стены - кирпич.
Нужно поднимать легковое авто. На высоту порядка 0,5-1м. Причем с наклоном боковых частей до 45 град. Так как высоты гаража не хватает, работа будет в положении сбоку-снизу.
Масса авто - 1,3т. Габарит - 4,5х1,8х1,3м. ЦТ сильно смещен к передней части.
В гараже очень тесно. По пол метра свободных вокруг авто.
Классический винтовой с лапами подъемник не подходит. Гидроподъемники ножничные, как на шиномонтаже , тоже не то. Нужен доступ к днищу авто.
Представляю себе конструкцию в виде двух стоек или П-рам, на которые опираются две горизонтальные балки, подхватывающие авто снизу поперек. Эти балки поднимаются лебедками (ручными) на разную высоту и угол. Дабы авто не сползало, балки фиксируются, например, за подрамники.
Тратить большие суммы на гидропривод, винты, эл. привода и проч. желания нет.
Может кто подскажет интересную идею.
Есть опыт создания кантователя авто в виде трех балок и лебедки. Продольная, стойка и наклонная, поднимаемая ручной лебедкой. Минус - деформация шин, на которые опирается авто при наклоне.
Изменено пользователем Lyxey
Дешевле купить другой большой гараж.
Если места мало, то "наклонить" машину вообще не получится. Чисто геометрически. Крыша авто упрется в стену.
Не говоря уже о наличии всяких конструкций, которые не снизу. Никакие "подвесы", тросы сверху не годятся - кузов будет в них упираться.
Но какой смысл поднимать на пол-метра? Даже на метр. Чтобы лечь под неё? Мсье знает толк в извращениях.
21 минуту назад, Lyxey сказал:
Вот и кантуй её. Будет отличный доступ к днищу.
Делать жесткую платформу, на ней фиксировать колеса и саму платформу вертеть как угодно (как позволит гараж). Примерно как на автовозах-дальнобоях. Домкратами или гидравликой.
Но по-моему, всё это жуткое извращение. Что-то из совково-каменного века.
Не любишь ты свою машину. Ой, не любишь. Совсем её не жалко. Да и себя тоже, если удастся под неё залезть.
Впрочем, чем бы дитя ни тешилось...
7 минут назад, Ветерок сказал:
не найти больше рядом с домом...
впритык но места хватает. Кантовка на угол град. 40-45.
сбоку сидя!
работа сбоку значительно удобней чем снизу лежа, стоя
колеса снимать надо
8 минут назад, Ветерок сказал:
вы просто не "в теме"...
еще вопрос кто тут дитя)
Выкопать яму и сделать кессон, самое лучшее и самое дорогое решение. Остальные извращения с механизацией- хитрые способы суицида
В книге под названием КАМАСУТРА описано много разных способов. Но ты хочешь изобрести что-то своё, новое. В таком деле давать советы нелепо.
2 минуты назад, Мрачный сказал:
под гаражом подземные воды, зальет яму в момент...
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Выкопать яму.
Кессон
2 минуты назад, Lyxey сказал:
Кессон делать. Но это дорого, в разы больше чем ваша кирпичная коробка.
При любом КАСе есть обычно на территории эстакада. Неужто такой в вашем нет? Проще будет её соорудить снаружи.
Изменено пользователем Мрачный
Купить гидрокостюм.
8 минут назад, Lyxey сказал:
Да, понятна та "тема". Вы хотите любить свой автомобиль в особо извращенной форме. В нетрадиционных позах и с использованием различных предметов и даже устройств. О каких советах может идти речь?
4 минуты назад, Мрачный сказал:
есть эстакада. Но мало того что вьехать сложно, авто широкое и низкое (аля спорткар), так и работать хочется в гараже...
зачем пустое балобольство?!
а что ещё, если
37 минут назад, Lyxey сказал:
Остаётся только вариант "две табуретки с покрышками под бок".
Надеюсь, помереть в нем же из-за извращенного подъемника не стремитесь?
На самом деле  я видел в шахидсервисе на территории своего КАСа  подьемник, но там точно не 0.5 м между стеной и машиной было.
Копать яму и делать кессон. Я такое видел, но в гараже 7х6, два совмещённых бокса 6х3.5.
В вашей коробчонке что-то можно делать только если выгнать машину снаружи, на соседский местах.
7 минут назад, Мрачный сказал:
повторюсь, я уже делал подобный подъемник "кантователь". Одна сторона авто на полу, вторая задрана на 0,5-1 м. Места хватает, работать сбоку можно. Косяк в том что деформируются шины, те что на полу. Значит надо их тоже отрывать от пола...
Странный подход. Купить тесненький гаражик и задумать в нем сервис. Неужто не было сдвоенных боксов?
В Питере гаражи - умирающий вид построек.
5 минут назад, Lyxey сказал:
Это уже подъем с кантованием, две степени свободы.
6 минут назад, Мрачный сказал:
Странный подход. Купить тесненький гаражи и задумать в нем сервис. Неужто не было сдвоенных боксов?
я арендую...
Да, местами сносят, строят дома
90% гаражей - 6х3м
4 минуты назад, Lyxey сказал:
90% гаражей - 6х3м
Искать для аренды дубль в окрестностях или хотя бы полуторку, повыше. И там тогда извращаться.
Иначе это самый заморочный способ суицида. Помереть задавленным своим автохламом глупо.
Самое тупое решение сделать эстакаду прямо у себя в гараже со съёмным заездом... Но опять габарит помещения мешать будет.
дом хочу построить с гаражом...
А так лучше по теме продолжить. Не зачем, почему, а как)
Так с такими размерами помещения и продолжать не о чем. Всё в них упрется.
У меня был в собственности недолго 7х6м, разница колоссальная. А 6х3 там только вёрстак у дальней стенки поставить.
9 минут назад, Мрачный сказал:
тоже думал. Вполне реально. На ютубе много интересных решений... Неохото ковыряться в полусогнутом состоянии под авто...
