В Передовой инженерной школе «Моторы будущего» будет развёрнут ИТ-полигон на ПО АСКОН
Bot
Уфимский университет науки и технологий и компания АСКОН заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных кадров. Документ подписали проректор по инновационной деятельности Георгий Агеев и генеральный директор АСКОН-Уфа Вадим Магасумов на открытии международной олимпиады по электромеханике и Всероссийской олимпиады по электроэнергетике.
В Передовой инженерной школе «Моторы будущего», которая создана в Уфимском университете, будет развёрнут ИТ-полигон для отработки отечественного инженерного программного обеспечения в профильных задачах двигателестроения. Для оснащения полигона АСКОН передаёт современные версии САПР КОМПАС-3D и PLM-комплекса в составе систем ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ:MDM. Подробнее…
View the full article
    • Stanislav
      Выполнена обработка в чистовую но в геометрии детали задан примуск 0,05мм на отдельные поверхности контура.  Следующий чистовой проход не видит материала для съема.  В чем может быть проблема?   Есть ли в токарке что то аналогичное planar в фрезеровке? Тоесть я просто указываю контур и говорю проточить без учета того есть там материал или нет. Как такое сделать?
    • Россиянин1975
      термопатрооны как и велдон тоже не универсален? только на 1 размер инструмента?
    • a_schelyaev
      Ребят, ну вы фильтруйте то, что с трибун вещают. Не дети же
      цанга, велдон не универсален и громоздкий и тяжелый, вылет не изменишь в нем, но  лучше всего термозажим тонкое исполнение можно подлезть в сложные места и жмет как ничто другое
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/647f57ee9a79477d08e82b18   без черчения не обойтись :)
    • Россиянин1975
      больше пользуете оправки велдон или цанговые?
      У меня есть станок с такой приблудой, правда без циклов, и контакт счас сломан, но я смотрю ладдер и вижу g39.7/ Привязывались руками - выдвигали лапу кнопкой и касались в JOG контакта - корректор заносился. .......... Там ещё куча G  сигналов по этой теме если хотите ладдер скину.
    • KGmotorsport
      Да по умолчанию по-моему так же.... токарный и фрезерный инструмент в разные стороны...
    • Artas28
      Для меня это слишком сложно. Придётся в каждой операции, в разделе Скорость и подачи/ направление/ Вручную выбирать по часовой стрелке  Просто я не понимаю логики, если в настройках сверла стоит по ЧС, то почему он выводит её через M4? Относительно чего там инструмент вращается по ЧС? Может это просто баг? У вас так же получается??
    • KGmotorsport
      Сделайте процедуры для токарного инструмента и для осевого, и укажите направления вращения для того и для того..... а менять общее направление будет всегда такая история....
