Телескопическая защита направляющих.
Здравствуйте. Где взять защиту направляющих для станка Haas? Может кто-то изготавливает? Можем образец дать для изготовления.
У нас в Пензе мой знакомый заказывал на хардинг телескопическую защиту
Название конторы не помню но сделали отлично
Что то с лазером связано
Гугл в помощь
    • статист
