В восстановлении Нотр-Дама ключевую роль сыграло сверхвысокоточное лазерное сканирование
Оригинал: Roopinder Tara. For God and for France – Rebuilding Notre Dame Перевод выполнен с небольшими сокращениями. Через несколько дней после пожара в 2019 году президент Макрон заявил, что Нотр-Дам не только будет восстановлен через 5 лет, но и станет еще красивее. Главный архитектор собора сказал, что это будет сделано для «Бога и для Франции». Собор Парижской Богоматери пережил нацистскую оккупацию, но 15 апреля 2019 года существенно пострадал от страшного пожара. Фото из архива День 15 апреля 2019 года французы не забудут никогда. В тот понедельник, в 18:20 по местному времени над собором Парижской Богоматери появился дым. Это было на Страстной неделе, на следующий день после Вербного воскресенья, и горела самая святая святыня Парижа. В 19:05 парижане в шоке и ужасе наблюдали, как 96-метровый шпиль собора, охваченный пламенем, проломил крышу и с грохотом рухнул на землю. Нотр-Дам тушили сотни пожарных, не будучи уверенными, смогут ли [...]
View the full article
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
