Помогите определить с чего начать
Не могу понять, точнее сказать - прочитать, чертеж. Дайте, пожалуйста, совет
Прилагаю сам чертеж : https://imgur.com/a/iKsq4BY
7 минут назад, brigval сказал:
Надо в программе открыть. В браузере у меня тоже пустой, а в Адобе нет.
Да, действительно, спасибо за подсказку!
52 минуты назад, Chuvak сказал:
Вот что получилось. Файл в формате 3D PDFКрышка привода отливка.PDF
Спасибо огромное, очень вам признателен!
6 часов назад, brigval сказал:
Прочитать чертеж, это не чтение романа.
 :k0510:
Черчение, это технический язык инженера на котором он мыслит. Если человек не знает черчения, то мыслит он так же :pardon:
Видел, как конструкторы, для лучшего представления изображённого на чертеже, изготавливали модельку из пластилина. Могли даже разрабатываемую деталь сначала выстрогать из пластилина.
08.05.2023 в 19:40, миталник сказал:
Сейчас, в некоторых случаях, удобно использовать 3D-печать для этих целей.
30 минут назад, brigval сказал:
Эх, мне б в своё время такие возможности: лазер, расчётные калькуляторы, 3D-печать!..:k05106:
Только что, maxx2000 сказал:
а сейчас всё это есть?
Коли постоянно о них пишут, надеюсь, что есть.
10.05.2023 в 12:56, brigval сказал:
получается двойная работа. для 3D-печати нужна 3D-модель. Но если ты уже построил модель, нафига тебе печатать? Или ты с экрана повертев представить не сможешь? если сборка, то да, можно и напечатать. а одну деталь - ну как-то и с экрана понятно.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Да всякие ситуации бывают.
При добавлении в блок сложного радиатора была сделана его модель и деталь с 3D-принтера.
После примерки и небольшой доработки была сделана окончательная модель )
Еще 3D-печать помогает моделить под "эргономику" человека.
Пока в руке не подержишь не поймешь хорошо или нет.
На экране это не всем понятно )
11 минут назад, brigval сказал:
примерка - это другое. тут я согласен, что можно напечатать.
мы кожух для привода из картонной коробки делали. когда картонный макет вошёл, тогда только и отправили нержу на лазер.
Изначально же речь ведь шла про
08.05.2023 в 23:40, миталник сказал:
то есть когда по чертежу сложно представить форму.
13 минут назад, brigval сказал:
это уже совсем отдельная тема. кстати, тут и 3D далеко не всегда прокатит. Порой надо сделать пробное литьё из разных материалов, чтобы понять, какой функциональнее.
Знаете такой пластик типа "софт-тач"? Вот оценить, какие части надо сделать из него, а какие - глянцевым. Вот тоже задачка-то! Как раз с теми самыми мышками компьютерными.
Изменено пользователем Udav817
2 часа назад, Udav817 сказал:
Разве это не покрытие?
