Помогите определить с чего начать
Не могу понять, точнее сказать - прочитать, чертеж. Дайте, пожалуйста, совет
Прилагаю сам чертеж : https://imgur.com/a/iKsq4BY
4 часа назад, saladdinsane сказал:
Прилагаю сам чертеж :https://imgur.com/a/iKsq4BY
Начните с изучения информации в основной надписи.
А на предмет чего его читать? Цель какая?
@saladdinsane Ну, начнем с того, что это отливка из литейного алюминиевого сплава АЛ9. Как у любой отливки у нее есть плоскость разъема, указана на чертеже линией со стрелками Н (низ) и В (Верх) Дальше от этой плоскости смотрите габаритные размеры. Тонкими линиями начерчена получаемая из отливки деталь. По размерам можно определить припуски заложенные на обработку, если поверхности обрабатываются. Есть ряд поверхностей, которые не будут обрабатываться, они совпадают у отливки и у детали. Остальное спрашивайте, что конкретно вам не понятно - попробую объяснить.
6 часов назад, saladdinsane сказал:
Даю совет. Прежде, чем начинать что-то читать, надо выучить язык, на котором это написано.
Если понятие в чтении чертежей есть, но тяму не хватает, то подойти к понимающему и рассмотреть вместе. Если понятия нет - см. совет Ветерка.
1 час назад, Ветерок сказал:
Цифры на любом языке понятны )
Прочитать чертеж, это не чтение романа.
Изменено пользователем brigval
5 минут назад, brigval сказал:
А кроме цифр ты ничего не замечаешь на чертеже?
Согласен. Это сложнее.
Подчеркивание означает, что если измерить размер линейкой на чертеже, то его значение не совпадет с чертежным.
А почему много размеров подчеркнуты? В т. ч. и угловые. Но не все.
11 минут назад, Ветерок сказал:
ТС не просил перевести с русского языка не цифры )
Советую ознакомиться со списком ГОСТов:
ГОСТ 3.1125-88 Единая система технологической документации. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
ГОСТ 3.1126-88 Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки
ГОСТ 3.1128-93 Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов
6 минут назад, Chuvak сказал:
Ознакомиться со списком ГОСТов или с их содержанием - две большие разницы. Ну и зануда же я )
ТС хочет понять студенческий чертеж. Может ему не надо изучать стандарты для этого.
Только он не озвучил, в чем его проблема.
В ГОСТ 3.1125 как раз даны все разъяснения по данному вопросу. И он всего лишь на 10 страниц. И да, Вы правы, я некорректно сформулировал фразу, конечно же, ознакомиться с содержанием.
Изменено пользователем Chuvak
5 часов назад, brigval сказал:
Да, забыл упомянуть, цель - создание 3D модели.
1 час назад, saladdinsane сказал:
Возможно, вопрос лучше задать в разделе форума, соответствующем Вашему САПРу.
В этом разделе больше обсуждают ЕСКД и правильное оформление чертежей.
А в общем, эту деталь можно рассматривать как тело вращения.
Создать контур из верхней половины А-А, вырастить вращением вокруг оси.
Потом добавлять что нужно и удалять, что не нужно.
Так, на вскидку.
11 минут назад, brigval сказал:
Так, на вскидку.
Спасибо, крайне признателен за совет!
2 минуты назад, artstylee сказал:
@maxx2000  о опять этот гений со своими советами аля открой гугл и ютуб. походу по всем темам ходит и одно и тоже задвигает. уже 2к постов набил своим флудом :k05113:
@saladdinsane  автор а что надо конкретно прочитать? на чертеже картинка слева это вид спереди, картинка справа это вид сбоку причем в разрезе, вид А-А, на левом указано стрелочками А-А где разрезается.
Я это понял, но у меня возникает проблема с "представлением в голове" как должна выглядеть сама модель.
Отверстие (или что это вообще такое) не полностью образмерено и показано.   @saladdinsane  Вы в какой программе будете моделировать ?
@saladdinsane ну с этим на форуме никто не поможет. мне тож трудно это представить, хотя я вроде инженер по образованию ))
если есть чертеж в руках, удобно будет с правой картинки по линейке посмотреть где что на левой ) думают станет понятнее
42 минуты назад, Chuvak сказал:
Вот что получилось. Файл в формате 3D PDFКрышка привода отливка.PDF
Извините, но при открытии файла - пустой лист
1 минуту назад, saladdinsane сказал:
Надо в программе открыть. В браузере у меня тоже пустой, а в Адобе нет.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
