Помогите определить с чего начать
Не могу понять, точнее сказать - прочитать, чертеж. Дайте, пожалуйста, совет
Прилагаю сам чертеж : https://imgur.com/a/iKsq4BY
4 часа назад, saladdinsane сказал:
Прилагаю сам чертеж :https://imgur.com/a/iKsq4BY
Начните с изучения информации в основной надписи.
А на предмет чего его читать? Цель какая?
@saladdinsane Ну, начнем с того, что это отливка из литейного алюминиевого сплава АЛ9. Как у любой отливки у нее есть плоскость разъема, указана на чертеже линией со стрелками Н (низ) и В (Верх) Дальше от этой плоскости смотрите габаритные размеры. Тонкими линиями начерчена получаемая из отливки деталь. По размерам можно определить припуски заложенные на обработку, если поверхности обрабатываются. Есть ряд поверхностей, которые не будут обрабатываться, они совпадают у отливки и у детали. Остальное спрашивайте, что конкретно вам не понятно - попробую объяснить.
6 часов назад, saladdinsane сказал:
Даю совет. Прежде, чем начинать что-то читать, надо выучить язык, на котором это написано.
Если понятие в чтении чертежей есть, но тяму не хватает, то подойти к понимающему и рассмотреть вместе. Если понятия нет - см. совет Ветерка.
1 час назад, Ветерок сказал:
Цифры на любом языке понятны )
Прочитать чертеж, это не чтение романа.
Изменено пользователем brigval
5 минут назад, brigval сказал:
А кроме цифр ты ничего не замечаешь на чертеже?
Согласен. Это сложнее.
Подчеркивание означает, что если измерить размер линейкой на чертеже, то его значение не совпадет с чертежным.
А почему много размеров подчеркнуты? В т. ч. и угловые. Но не все.
11 минут назад, Ветерок сказал:
ТС не просил перевести с русского языка не цифры )
Советую ознакомиться со списком ГОСТов:
ГОСТ 3.1125-88 Единая система технологической документации. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
ГОСТ 3.1126-88 Единая система технологической документации. Правила выполнения графических документов на поковки
ГОСТ 3.1128-93 Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов
6 минут назад, Chuvak сказал:
Ознакомиться со списком ГОСТов или с их содержанием - две большие разницы. Ну и зануда же я )
ТС хочет понять студенческий чертеж. Может ему не надо изучать стандарты для этого.
Только он не озвучил, в чем его проблема.
В ГОСТ 3.1125 как раз даны все разъяснения по данному вопросу. И он всего лишь на 10 страниц. И да, Вы правы, я некорректно сформулировал фразу, конечно же, ознакомиться с содержанием.
Изменено пользователем Chuvak
5 часов назад, brigval сказал:
Да, забыл упомянуть, цель - создание 3D модели.
1 час назад, saladdinsane сказал:
Возможно, вопрос лучше задать в разделе форума, соответствующем Вашему САПРу.
В этом разделе больше обсуждают ЕСКД и правильное оформление чертежей.
А в общем, эту деталь можно рассматривать как тело вращения.
Создать контур из верхней половины А-А, вырастить вращением вокруг оси.
Потом добавлять что нужно и удалять, что не нужно.
Так, на вскидку.
11 минут назад, brigval сказал:
Так, на вскидку.
Спасибо, крайне признателен за совет!
2 минуты назад, artstylee сказал:
@maxx2000  о опять этот гений со своими советами аля открой гугл и ютуб. походу по всем темам ходит и одно и тоже задвигает. уже 2к постов набил своим флудом :k05113:
@saladdinsane  автор а что надо конкретно прочитать? на чертеже картинка слева это вид спереди, картинка справа это вид сбоку причем в разрезе, вид А-А, на левом указано стрелочками А-А где разрезается.
Я это понял, но у меня возникает проблема с "представлением в голове" как должна выглядеть сама модель.
Отверстие (или что это вообще такое) не полностью образмерено и показано.   @saladdinsane  Вы в какой программе будете моделировать ?
@saladdinsane ну с этим на форуме никто не поможет. мне тож трудно это представить, хотя я вроде инженер по образованию ))
если есть чертеж в руках, удобно будет с правой картинки по линейке посмотреть где что на левой ) думают станет понятнее
42 минуты назад, Chuvak сказал:
Вот что получилось. Файл в формате 3D PDFКрышка привода отливка.PDF
Извините, но при открытии файла - пустой лист
1 минуту назад, saladdinsane сказал:
Надо в программе открыть. В браузере у меня тоже пустой, а в Адобе нет.
