Номера извещений при замене подлинника КД
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Недавно я столкнулся с такой проблемой.
У нас на предприятии принято, что при замене КД (например, чертежа детали) по ИИ, мы в штамп вписываем порядковый номер последнего извещения.
Например,
15   Зам.      ИИ-105.23       /Подпись/       23.03.23
Соответственно номера предыдущих 14-ти ИИ мы не указываем.
Заказчик с нас просит (требует) либо указывать все порядковые номера ИИ при замене чертежа, либо обосновать наши действия (указать конкретный пункт ЕСКД).
Ссылка на п.4.6 ГОСТ 2.503-2013 ("В новой (измененной) версии электронного конструкторского (технологического) документа в реквизитной части указывают данные только о последнем изменении") отвергается со словами - вы нам в бумажном виде приносите чертежи, а не в электронном.
Больше я не знаю, на что сослаться.
Подскажите, пожалуйста,
1. Как правильно записывать порядковые номера ИИ при замене КД?
2. Какими НТД регламентируется этот момент?
18 минут назад, Scarface сказал:
А какой мне пункт использовать? Другого я не нашел. И, судя по всему, никто не нашел пока что.
ГОСТ 2.503, пункт 4.14 черным по белому указывается, что в таблицу изменений вписывается именно новый очередной номер с учётом имеющегося в подлиннике, а не переписывать строки из подлинника.
12 минут назад, Scarface сказал:
И искать нечего. ЕСКД не обязывает дублировать карточку учета в чертеже.
И  "юридически" Вы не обязаны заполнять таблицу изменений, и ставить свою подпись (если Вы подписываете).
Это все делается после подписи Заказчика в службе технической документации после приемки КД.
23 минуты назад, Scarface сказал:
Вопрос в том, на какой стандарт сослаться при выполнении замены подлинника. И как вообще это правильно делается.
ГОСТы 2.501, 2.502, 2.503
1 минуту назад, brigval сказал:
В свете открывшихся подробностей обязаны, т.к. жнец и на дуде игрец...:
25 минут назад, Scarface сказал:
Ребят, всё спихнуть на архив - это, конечно, интересно и, скорее всего, правильно, и даже сработало бы на большом заводе, только вот у нас два инженера-конструктора в штате и оба мы ещё и архив ведем. Кому я передам эти дела? Сам себе? :smile:
@Scarface Совмещать функции разрабочтика КД и приёмщика этой КД в одном лице как минимум странно, хотя правильнее сказать совершенно не допустимо, т.к. исполнитель и контролёл не могут быть в одном единоличном лице.
15 минут назад, Kelny сказал:
Я так понял, что этот пункт указывает в каком порядке нужно присваивать номера извещений. То есть при замене подлинника не происходит обнуления и номера извещения не начинаются с первого, а продолжаются дальше. Но про то, что указывать все предыдущие номера ИИ или не указывать, тут не сказано.
Ну это вот я так понял. Скорее всего я неправильно понял, но согласитесь, что фраза максимально размытая. Нет точной трактовки.
16 минут назад, Kelny сказал:
Совмещать функции разработчика КД и приёмщика этой КД в одном лице как минимум странно, хотя правильнее сказать совершенно не допустимо, т.к. исполнитель и контролёр не могут быть в одном единоличном лице.
Эх, уважаемый, видимо, Вы не знакомы с тем, как предприятия в глубинке работают... Я помимо этих функций ещё и дизайн упаковочный коробок разрабатываю, например. Не саму упаковочную коробку - её размеры, форму, материал, а ещё и дизайн, рекламный материал, раскрой и т.д. Хотя заказываем мы упаковку на стороне, сами не производим.
И всё это происходит со словами - "ты же инженер, тебе же это надо". Кстати, ищем изготовителей/поставщиков тоже сами, договариваемся с ними о пробных партиях, условиях доставки тоже сами.
А вот совсем недавно я делал дизайн приложений для настройки оборудования, которое наше предприятие выпускает.
"А что, тебе трудно чтоли? Ты же умеешь". Я три месяца брыкался - не буду, не обязан. На третий месяц меня премии лишили. В итоге сделал, т.к. премия у нас составляет практически 75% от зарплаты.
И это ещё не всё. Директор постоянно косится на нас, инженеров-конструкторов, дескать много нас, надо бы сократить/перевести куда-нибудь одного (а нас двое всего, напоминаю, и в номенклатуре выпускаемых изделий порядка 80 позиций сложного охранного оборудования).
А Вы говорите, архив...
4 минуты назад, Scarface сказал:
Так ну смотрите что пишет Борушек про заполнение граф изменений при замене одного бумажного подлинника другим (ваш случай):
Т.е. он не перечисляет все предыдущие, а указывает последнее
5 минут назад, Залина сказал:
А он ссылается на пункт 4.14 ГОСТ 2.503-2013?
Я справочником Борушека пользуюсь иногда, но он аж от 87-го года, а ГОСТ от 2013-го.
15 минут назад, Scarface сказал:
Ну если русский для вас не родной, то может и размыто.
16 минут назад, Scarface сказал:
Наоборот сказано именно о том, что УКАЗЫВАЮТ только ОЧЕРЕДНОЙ НОВЫЙ НОМЕР с учётом имеющегося.
И точно НЕ СКАЗАНО, что нужно переписать табличку изменений из старого документа.
А если там под сотню изменений куда вы эту таблицу размещать будете? Вместо чертежа?
20 минут назад, Scarface сказал:
При таких обязанностях вероятно надо позавидовать вашей многомиллионной ежемесячной зарплате.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Вы можете сколько угодно юморить по этому поводу, но это один из немногих вариантов с достойной зарплатой. Выбирать, как говорится, не приходится.
Либо тут, либо мебель колотить.
Мой русский позволяет понять и однозначно трактовать написанное в пункте В5 этого же ГОСТа, к примеру. В п.4.14 же чёрт ногу сломит.
10 минут назад, Scarface сказал:
Если вам не понятно, то задайте вопрос в РОССТАНДАРТ, там готовы отвечать на вопросы и даже дадут контакты отдела отвечающего за ЕСКД, но правда ответа придётся ждать до 20-30 дней.
Изменено пользователем Kelny
1 минуту назад, Kelny сказал:
Хороший совет, спасибо!
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
