Технологии Промышленного Сервиса
Компания «Технологии Промышленного Сервиса» основана в 2014 году и специализируется в области оснащения и комплектации промышленных предприятий покрасочным, компрессорным, подъемным и другим производственно-технологическим оборудованием.
За прошедшее время компания реализовала десятки проектов по оснащению объектов различного масштаба: от мощных промышленных комплексов Завод «Каматек» и «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш», предприятий транспортной сферы – СПБ ГУП Метрополитен, федеральная сеть «Евро Авто», до небольших производственных участков, мастерских, автосервисов.
Развитая сеть филиалов и компаний-партнеров, складов и сервисных центров в различных регионах страны позволяет компании «Технологии Промышленного Сервиса» качественно и в короткие сроки выполнять работы по поставкам, монтажу и обслуживанию оборудования по всей России.
Компания «Технологии Промышленного Сервиса» является официальным поставщиком компрессорного оборудования Harrison, отопительного и климатического оборудования Thermobile, пневматического оборудования Chanto, окрасочного, подъемного, авторемонтного оборудования WiederKraft на рынке России и СНГ.
Контакты:
Сайт: https://prom-osk.ru/
E-mail: info@prom-osk.ru
Тел.: 8 (800) 250-27-51
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
