Литье металлов. Вопросы которые мы задаем.
Да, мелкие части из Al не прольются. Вернее это все забьется краской, которой надо красить кокиль. Можно подумать о каких нибудь вставках из стальной проволоки, например, что бы они заливались металлом. Или материал поменять если можно.
Кстати, а зачем тебе в каждый шарик литник (если это он), да еще с двух сторон?ПРоще соединить все в одну литниковую систему снизу например. Но эти воронки сверху все равено надо оставить. Усадку компенсировать. Правда их надо немного изменить по моему.
Если я правильно понял, это рыболовные грузила. В таком случае материал - свинец и действительно лучшим решением будет стальная арматура. :g:
Горыныч, малацца, 5+++! Это форма под литье рыболовных грузил.
Тоненькие канавки под закладку стальной проволоки (скрепок), но проволока должна всталятся в алюминиевую форму перед литьем свинца. А не в стальную перед заливкой алюминия. Я повторюсь, что эти формы можно делать механообработкой, только до 30% алюминия уйдет в стружку. Литьем не уйдет.
Соединять все литники одник литьевым каналом нельзя, поскольку каждый литник изготавливает сугубо индивидуальный груз разного веса. Надо тебе легкий, льешь в один литник. Надо тяжелее - льешь в другой, всё!
<{POST_SNAPBACK}>
А сколько Вам этих литьевых форм нужно, если речь о КИМе заводите? Что такое 30% отхода с одной формы - пшик!
На крайняк, если партия форм большая, можно крупные элементы отлить, а канавки на фрезере.
делайте механобром :smile:
что-то мне подсказывает, что при литье заготовок для форм в стружку уйдет не меньше :smile:
Может и при литье что-то похожее на 30% будет уходить-утекать (по ходу то будет часть литникового канала с заливочной воронкой). А может и нет. Не зная технорлогии литья сказать не могу. Мне предложили литье под давлением, вакуумное литье и лить в кокиль. Что там по чем, в чем разница не знаю точно.
Отливать заготовку, а потом фрезеровать слишком хлопотно, и требует большего контроля и расходов. Я затеваю индивидуально едело, стараясб не привлекать сторонние организации.
Так вы что хотите получить литые Al формы? Говоря проще вы хотите получить литые Al кокиля для литья свинца.
А сколько штук вам надо? Имею ввиду кокилей.
Если меньше чем 50 то и думать ненчего о литье, тем более в металлические формы.
и правильно, и нечего, покупайте плиту, режьте и фрезеруйте.
выйдет дешевле, однозначно.
и даже знаю, кто из присутствующих (кроме меня :smile: ) может предложить свои услуги
Существует необходимость литья формообразующих деталей пресс-форм из алюминия. Габариты около 500х400х200, толщина стенки 20-30 мм. Пресс-форма для формовки пенополистирола. Качество литья должно быть соответствующее: мелкозернистая структура, отсутствие раковин и т.п. Может кто подскажет каким способом можно это лить или имеет опыт изготовления таких ФОД. Видел импортные формы, они как-будто в землю льются, но что то сомнения, что можно получить хорошую структуру таким способом.
Клюшкин,
Вы мой клиент. Контактная информация ниже.
ZANDERFISH,
Мы с вами общались в НАМИ. Повторюсь, технических проблем изготовить такую дридаду нет. Я мог бы вам вырастить восковки двух половинок формы у отливать за раз по три комплекта. Однако, нажать на кнопку литейной машины - 300 евро. Плюс сами восковки по 100 евро за коплект. 150 евро за комплект на продажу?. Это для войны годится, а для коммерции нет. Вам ведь в конечном счете нужен дешевый способ тиражирования этих самых алюминиевых форм.
После некоторых размышлений предлагаю следующее:
1. Спроектировать негатив вашей формы. Т. е. сделать форму для получения формы для литья свинца.
2. Вырастить ее модель из воска (примеро 200 евро).
3. Олить из алюминия. Если потребуется, дообработать. Но это вряд ли. В вакуум льется точно и плотно. Таким образом сделать алюминиевую форму для получения восковок требуемых форм. (200 евро)
4. Потратите 400 евро и дома, на коленке будете в эту форму по выходным лить воск.
5. Привезете партию восковок на любое литейное производство и вам отольют по сходной цене. Либо сами можете отливать. Но это не рентабельно.
Литье, как нас учили, самый дешевый способ. Естественно, при определенной тиражности.
все же не в землю, а через силикон в гипс, скорее всего.
я бы тоже посмотрел на ваш заказец. интересно
2 Mikhail.
Спасибо еще раз за расчеты по моему вопросу. Я согласен, что лучше заготовиться восковками и сними потом обращаться в литейки разных заводов. Наверное это самый дешевый вариант, да и самый пока что быстрый. Правда выращивать восковки у вас слишком дорого. Хотя в случае чего придется обратиться именно к вам. Технология и высочайшая точность с которой вы можете изготовить хоть прототип, а хоть и саму форму (это я Клюшкина имею ввиду) вызывает уважение.
спорим, что по соотношению цена/качество фрезеровка выиграет?
MFS
Делить надо на тираж.
Литье выгодно как минимум после 50 штук. Если это не корпус турбины 100 т или не лопатка к ней с одним кристаллом внутри или еще что нибудь такое.
ZANDERFISH
Я бы тоже тебе рекомендовал не заморачиваться с литьем, которое все равно начисто обрабатывать надо. 250 *50*20 таких фитюлек тебе любой с радостью нафрезерует из Al - проката. Хоть мы например.
Клюшкин
Вам что надо подсказать или сделать? В любом случае надо хотя бы эскиз, тех требования к оливке, а главное количество.
ZANDERFISH,
вы меня не точно поняли.
Я не предлагаю вам делать восковки. Вы их сами будете делать на кухне, например. Я предлагаю вам отлить форму для изготовления форм. Для этого вы должны дать мне файл "негатива" с требуемой формы. Как я ее сделаю - это другой вопрос. Через восковку или через полистирол - это мое дело. Вы получите оснастку за 400 евро (500$ для ровного счета). Сколько будут стоить восковки, которые вы сами будете делать - не знаю, копейки. Когда вы их наделаете штук 100, приходите у нам, мы вам отольем из расчета 400 рублей за 1 кг алюминиевого литья. Ваша штуковина (две половинки) будет весить примерно 2,5 кг. Это 35$ за комплект. Итого 100 штук обойдутся вам в 4000$. По 40$ за комплект. Прибавьте свою прибыль 30%. Итого: 50-55$ цена. Много ли сумасшедших, которые будут приспособы для литья грузил за такие деньги покупать?
Можно снизить стоимость? Можно. Можете, конечно, лить сами. Но много ли нальете? Две - три плавки в день в лучшем случае. Но имейте в виду расходы. Килограмм алюминия стоит 2,5 $, 1 кг формовочной смеси - минимум 1$. На одну опоку - 5 кг вынь да положь. Электрическво. А говна сколько, воды много нужно, чтобы размывать отливки. А материалы где хранить? Это весь ваш гараж с кухней в придачу нужно задействовать. А выход - две-три формы в день. Ну получите вы за каждую по 10$ прибыли. Итого - 30$ в день. (цена одного нормо-часа на автосервисе). И не факт, что сразу продадите.
Не думаю, что MFS согласится пилить вам на своем станке эти штуковины за 10$ за одну половинку или за 20$ комплект, чтобы вы его (комплект, не MFS) продали за 30$. У него даже при самой что ни на есть "теневой" экономике машино-час должен стоить никак не меньше 10$. А пилить одну штуку нужно не один час.
Что-то бизнес здесь сомнительный....
Не лучше ли лить на кухне сами грузила?
2 dmitry.
Давай в мыле спишемся, ладно. На форуме не очень удобно некоторые вещи обсуждать. О.К.!?
Так что вот суда: zanderfish@mtu-net.ru
Заранее сэнкс э лот
ЖДУ
Инженер-металлург
Вот это правильно! :-)
Что-то подсказывает мне, что предыдущие 2 страницы оживленной переписки не посвящены вопросам моделирования литейных процессов. :-)
2 Dmitry.
Дим, я жду общения по мылу. Свой адрес выложил на форуме, глянь, отпишись.
ЖДДУУУУ!!!!!!
  • 7 месяцев спустя...
для Зундерфиш
Уважаемый,не парьтесь. Эти кокили есть в магазинах. Так что Михаил полностью прав. А для себя--купите образцы или сваяйте мастермодели
интересных Вам грузов,разложите в ряд,залейте Виксинтом У-2-28 (ссылка у
Вас есть),разрежьте резину и лейте на здоровье.При некотором навыке--полтыщи в день.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подскажите есть какой-нибудь практический "тутор" по анализу ЛПД в Полигоне? Может-ли молодой технолог-металлург это освоить и за кокой промежуток времени... (Занимаемся изготовлением пресс-форм ЛПД алюминиев. сплавов) интересен вопрос с точки зрения экономической эффективности приобретения САПР ЛП (Полигон, или др..)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
