Усилие в канате при падении человека
Может подскажет кто документы или как посчитать усилие в страховочном канате, за который прикреплен человек при его падении высоты?
3 часа назад, AlexArt сказал:
Он работает. Просто этот закон нужно правильно формулировать: скорость изменения импульса равна равнодействующей всех приложенных сил.
Классическая механика говорит, что закон сохранения количества движения, который вы сформулировали, является следствием из законов Ньютона.
5 часов назад, maxx2000 сказал:
Закон не отменили. Но работает он только при натянутом канате.
Точно-точно? То есть, чтобы работал второй закон Ньютона, обязательно присутствие натянутого каната? Буду знать.
Как мне говорил один десантник, на практике, грубо, тело летит с постоянным ускорением несколько секунд, потом летит с постоянной скоростью.
Десантник - молодец, знает физику.
Скоростной напор воздуха равен V^2/16. Примерно при скорости 60м/сек уравновешивается масса десантника и усилие от сопротивления воздуха. Будет падать с этой постоянной скоростью.
1 час назад, Tad сказал:
ты не умничай шибко. а изучай вопрос.
Сила F с которой тело давит(тянет) это произведение массы тела m и гравитационной постоянной g.
А пока твой груз привязанный к концу каната летит вниз, масса этого груза не оказывает никакого  воздействия на этот канат, кроме как на время за которое канат распрямится. Как только канат будет полностью распрямлён, кинетическая энергия(энергия движения), которую накопит груз во время полёта перейдёт в потенциальную(энергию покоя). Вот теперь когда канат распрямился, можешь посчитать  с какой силой твой груз тянет канат с учётом накопленной энергии.
Тебя послушать то 10 рублёвая монета упавшая с 2 этажа также пробьёт крышу машины как и монета упавшая с высоты 1 км
37 минут назад, миталник сказал:
Спасибо за уточнение.
жаль что ты не десантник
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Не показывай своё невежество, не будет повода обижаться.
@Tad а по существу? или невежество в тебе сказало "Ой всё" чтобы не обижаться?
Только что, maxx2000 сказал:
а по существу?
Не собирался комментировать, но по просьбе...
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ни в какую потенциальную, а уж тем более энергию покоя кинетическая энергия не перейдет. Если не отвлекаться на несущественные нюансы, то вся кинетическая энергия перейдет во внутреннюю энергию системы челоек-канат, попросту говоря - в тепло.
Как только кинетическая энергия движения перейдет в энергию покоя (колебания вдоль оси троса = 0) сила будет равна m*g. Или будете спорить?
@ДОБРЯК я именно об этом и говорю. Что F=mg только когда груз достиг нижней крайней точки и его скорость стала равна 0. Кинетическая энергия перешла в потенциальную. НО какую энергию набрало тело в полёте и как изменилась сила с которой оно дёрнет канат? Я пытаюсь объяснить то, что в этой задаче несколько больше переменных чем просто масса и гравитационная постоянная.
Почему мы не можем порвать нитку просто потянув за два её конца, но дёрнув резко, мы её разрываем. Что меняется? Мышечная сила таже, изменилась только скорость.
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
И как определить эту силу? По какой формуле?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Там уже про коэффициент динамичности выше указал прочнист. Уже даже расписали как выводить эту формулу для этого коэффициента.
3 часа назад, Tad сказал:
Это будет очень нескоро, сначала колебания должны пройти. А если помните изначальную задачу, надо силу предельную, чтобы потом уже канат легко подобрать.
Так что кинетическая энергия падающего тела переходит в потенциальную  энергию сжатой пружины, в смысле, растянутого каната, что одно и то же)). Отсюда и формула к-та динамичности.
8 часов назад, Jesse сказал:
все эти сопроматовские коэффициенты динамичности хороши, если реальная деформация идёт по первой или "статической" форме колебаний.. :smile:другими словами, когда характерное время воздействие от падения тела много больше наибольшего периода колебаний
Ой, не гони. Фома будет первой, а частота не важна. Но и ее посчитать можно так-то. Жесткость и масса есть ведь.
Предельная сила в канате будет при предельном растяжении. А оно будет на первом колебании, которое начинается из положения равновесия с начальной скоростью, обусловленной высотой падения.
Сопроматовскся формула к-та динамичности получена для линейной пружины и малых перемещений.  И это вполне хорошая первая оценка. И в этом случае подойдёт.
Остальное уже дискретно считать.
11 часов назад, Lyxey сказал:
интересует возникающее усилие, а не как канат подбирать
А, кажется, придется одновременно.
Усилие зависит от жёсткости каната.
8 часов назад, maxx2000 сказал:
Смотря из чего монетки сделаны https://www.youtube.com/watch?v=3AYd8HfDtyw
... E=m*v^2/2 перейдёт при рывке в E=m*a тогда уж, где а будет много больше g. Вот поэтому и писать "Сила F с которой тело давит(тянет) это произведение массы тела m и гравитационной постоянной g." - немного не то. Оно то, когда стропа работает не в рывке, а нагружена только в статике. А по условиям задачи у ТС рывок. Не надо путать статику и рывок.
Так вот, дальше энергия перейдёт из m*a в энергию деформирования стропы/каната, которая есть интеграл от деформаций и напряжений. Писаренко как раз и переводит m*v^2/2 в энергию деформирования и в итоге приходит к динамическому коэффициенту и прочности. Все прочие рассуждения вне математики - это абстракция для секретарш. Лучше Писаренко Вы всё равно ничего не найдёте.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
в E=m*a тогда уж
Поправка, E=A (работа силы) = m*a*L
@ДОБРЯК понятия не имею
Эта тема скорее из раздела Динамика и прочность.
Кинетическая энергия E=m*v^2/2 перейдет в энергию деформацию троса и тела. Энергию деформации тела примем = 0. Энергия деформация троса равна работе внешней силы F. Той силы которую мы должны найти. Перемещение троса u = F*L/(E*S). L - длина троса, E - модуль упругости, S - площадь сечения. Работа внешней силы A = F*u/2.
И по формуле E = A находим силу F.
Это самый жесткий (плохой ) случай для троса. И для тела.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Бинго. Именно это я и хотел донести что в чистом виде 2 закон не канает.
52 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вот его и надо считать
@Lyxey Вот тут со стр. 275 рассматривается теория удара.
Изменено пользователем Кварк
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Написал все формулы на бумажке. К полученной силе F нужно добавить еще m*g.
19 часов назад, soklakov сказал:
15 часов назад, AlexKaz сказал:
Всё верно, но вы, господа, немного отрываетесь от реальности. А речь идет о страховочном канате, у коего очень малая длина. Поэтому второй закон Ньютона в этом случае - хорошее приближение. Все поправки, высчитанные по вашим условиям, дадут незначительный вклад, тем более, что канат будет выбран с кратным запасом прочности.
6 минут назад, Tad сказал:
Где это написано?
канат будет выбран
его не интересует подбор каната (это как раз было написано)
    • Mr_Gray
