Усилие в канате при падении человека
Может подскажет кто документы или как посчитать усилие в страховочном канате, за который прикреплен человек при его падении высоты?
8 минут назад, Tad сказал:
что канат будет выбран
Скачать видео
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Где это написано?
В первом сообщении темы.
его не интересует подбор каната (это как раз было написано)
А меня интересует.
@Tad а где написано что страховочный канат минимально короткий? Может он собрался на Джомолунгму подниматься. Так что надо рассматривать вариант что тело летит вниз со скоростью примерно 60м\сек.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Везде. Длина страховочного каната выбирается минимально возможной длины.
7 минут назад, Tad сказал:
Где написано о страховочном канате? Речь просто о каком-то произвольном канате. Про страховку речи не было вообще. Как и про подбор каната.
Не надо выдавать свои фантазии за условия задачи.
Даже если назвать канат страховочным, в задаче нет указания о его длине. А длина может быть разной даже для страховки в зависимости от ситуации.
20 минут назад, Tad сказал:
А меня интересует.
Вот и решай свою задачу сам. Не надо подменять ею задачу автора.
@Tad конкретно в случае со скалолазанием длина будет зависеть от того насколько хорошо ты забил крюк
Вот тут  как ты любишь с картинками
17.04.2023 в 15:22, udlexx сказал:
 я бы гуглил и искал что-нибудь в сфере расчетов альпинистского оборудования... https://mnt.kz/monteclub/factor-ryvka
Сколько это в миллиметрах? Конкретно.
Зачем писать абстрактные выражения?
25 минут назад, Ветерок сказал:
в первом сообщении написано же
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Длина каната зависит от вида работ. Но критерий всегда один - минимально возможная длина.
17.04.2023 в 12:24, Lyxey сказал:
Там выше, уже давали ссылку на правила при работе на высоте, ну вот ещё ГОСТ СИЗ от падения с высоты
Вообще не понятно, что Вы собираетесь считать? К работе допускаются только сертифицированные, поверенные и с неистекшим сроком использования привязи
18 часов назад, Tad сказал:
Все поправки, высчитанные по вашим условиям, дадут незначительный вклад, тем более, что канат будет выбран с кратным запасом прочности.
Падение с нулевой высоты - увеличение нагрузки вдвое.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
