Усилие в канате при падении человека
Может подскажет кто документы или как посчитать усилие в страховочном канате, за который прикреплен человек при его падении высоты?
Думаю, в документах указывается просто минимальная нагрузка, которую канат должен выдерживать. Независимо от того что там на его конце привязано.
Или указаны минимальные допустимые диаметры для каждого материала каната.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
интересует возникающее усилие, а не как канат подбирать
20 минут назад, Lyxey сказал:
По второму закону Ньютона - F = mg ))
2 минуты назад, Tad сказал:
думаю не все так просто)
Закон не отменили. Но работает он только при натянутом канате.
Насколько мне известно все тела падают с ускорением свободного падения и их скорость при падении увеличивается, соответственно растёт и кинетическая энергия.
Как мне говорил один десантник, на практике, грубо, тело летит с постоянным ускорением несколько секунд, потом летит с постоянной скоростью.
Надо посчитать какой массы будет тело в нижней точке падения(при полностью натянутом канате), а уж потом считать силу с которой оно действует на канат.
Считать точнее не массу, а энергию которую оно наберёт. Ну короче вы меня поняли, импульс-шмипульс и всё такое. Потом переводить во всякие там НьютОны.
У меня курс повторения  физики начнётся только лет через 10,:doh:
когда начинал практиковаться с МКМ в СВ пробовал считить подобную задачу только с грузом
заказчик отменил задание и задача осталась не решеннной, может помогут комментарии ааа+ по методике приближения
2 часа назад, Tad сказал:
2*m*g. Вспомните школьную физику. https://fis.wikireading.ru/7167
Упс, тут не в школьной дело. К-т динамичности см. в сопромате Писаренко с. 633 https://studizba.com/files/show/pdf/17497-99-pisarenko-g-s-soprotivlenie-materialov.html
На просторах тырнета нашел такую формулу:
где L - удлинение каната в % от высоты падения h
Изменено пользователем Lyxey
А что, этот закон уже отменили?
Он работает. Просто этот закон нужно правильно формулировать: скорость изменения импульса равна равнодействующей всех приложенных сил.
Проблема в определении скорости изменения импульса. Чтобы это обойти, используют с некоторыми упрощениями закон сохранении энергии. Откуда и выводят коэффициент динамичности.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
все эти сопроматовские коэффициенты динамичности хороши, если реальная деформация идёт по первой или "статической" форме колебаний.. :smile:другими словами, когда характерное время воздействие от падения тела много больше наибольшего периода колебаний.
Любопытно...
2 часа назад, Lyxey сказал:
 я бы гуглил и искал что-нибудь в сфере расчетов альпинистского оборудования... https://mnt.kz/monteclub/factor-ryvka
Лучше на английском языке.
13 минут назад, Jesse сказал:
А "время воздействия" зависит от того, как закреплен канат на том теле. Если канат обвязан вокруг толстого мягкого живота, это одно, а если он жестко закреплен к плотно подогнанной обвязке - это другое, если привязан к ноге - третье, если к шее - четвертое (опять же петля на шее неподвижная или затягивающаяся).
3 часа назад, Lyxey сказал:
Читали Приказ №782н?
Там куча таблиц в конце интересных.
Усилия в канате там какбы не так просто, т.к. во всех схемах есть как сам страхующий канат, так и амортизатор.
Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте _Текст.pdf
И еще интересное - усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 6кН
25 минут назад, jtok сказал:
Думаю, в этой задаче человек его не волнует.
28 минут назад, jtok сказал:
Хм, да уж. 600 кг. Получается за шею крепить не стоит... :g:
@AlexArt зависит от конкретной цели и силы трения на узлах каната, ну и прочности скелетно-мышечной системы
Скачать видео
3 часа назад, Jesse сказал:
Не факт. И первая - изгибная всё же.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
