Усилие в канате при падении человека
Может подскажет кто документы или как посчитать усилие в страховочном канате, за который прикреплен человек при его падении высоты?
Думаю, в документах указывается просто минимальная нагрузка, которую канат должен выдерживать. Независимо от того что там на его конце привязано.
Или указаны минимальные допустимые диаметры для каждого материала каната.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
интересует возникающее усилие, а не как канат подбирать
20 минут назад, Lyxey сказал:
По второму закону Ньютона - F = mg ))
2 минуты назад, Tad сказал:
думаю не все так просто)
Закон не отменили. Но работает он только при натянутом канате.
Насколько мне известно все тела падают с ускорением свободного падения и их скорость при падении увеличивается, соответственно растёт и кинетическая энергия.
Как мне говорил один десантник, на практике, грубо, тело летит с постоянным ускорением несколько секунд, потом летит с постоянной скоростью.
Надо посчитать какой массы будет тело в нижней точке падения(при полностью натянутом канате), а уж потом считать силу с которой оно действует на канат.
Считать точнее не массу, а энергию которую оно наберёт. Ну короче вы меня поняли, импульс-шмипульс и всё такое. Потом переводить во всякие там НьютОны.
У меня курс повторения  физики начнётся только лет через 10,:doh:
когда начинал практиковаться с МКМ в СВ пробовал считить подобную задачу только с грузом
заказчик отменил задание и задача осталась не решеннной, может помогут комментарии ааа+ по методике приближения
2 часа назад, Tad сказал:
2*m*g. Вспомните школьную физику. https://fis.wikireading.ru/7167
Упс, тут не в школьной дело. К-т динамичности см. в сопромате Писаренко с. 633 https://studizba.com/files/show/pdf/17497-99-pisarenko-g-s-soprotivlenie-materialov.html
На просторах тырнета нашел такую формулу:
где L - удлинение каната в % от высоты падения h
Изменено пользователем Lyxey
А что, этот закон уже отменили?
Он работает. Просто этот закон нужно правильно формулировать: скорость изменения импульса равна равнодействующей всех приложенных сил.
Проблема в определении скорости изменения импульса. Чтобы это обойти, используют с некоторыми упрощениями закон сохранении энергии. Откуда и выводят коэффициент динамичности.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
все эти сопроматовские коэффициенты динамичности хороши, если реальная деформация идёт по первой или "статической" форме колебаний.. :smile:другими словами, когда характерное время воздействие от падения тела много больше наибольшего периода колебаний.
Любопытно...
2 часа назад, Lyxey сказал:
 я бы гуглил и искал что-нибудь в сфере расчетов альпинистского оборудования... https://mnt.kz/monteclub/factor-ryvka
Лучше на английском языке.
13 минут назад, Jesse сказал:
А "время воздействия" зависит от того, как закреплен канат на том теле. Если канат обвязан вокруг толстого мягкого живота, это одно, а если он жестко закреплен к плотно подогнанной обвязке - это другое, если привязан к ноге - третье, если к шее - четвертое (опять же петля на шее неподвижная или затягивающаяся).
3 часа назад, Lyxey сказал:
Читали Приказ №782н?
Там куча таблиц в конце интересных.
Усилия в канате там какбы не так просто, т.к. во всех схемах есть как сам страхующий канат, так и амортизатор.
Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте _Текст.pdf
И еще интересное - усилие, передаваемое на человека, не должно превышать 6кН
25 минут назад, jtok сказал:
Думаю, в этой задаче человек его не волнует.
28 минут назад, jtok сказал:
Хм, да уж. 600 кг. Получается за шею крепить не стоит... :g:
@AlexArt зависит от конкретной цели и силы трения на узлах каната, ну и прочности скелетно-мышечной системы
Скачать видео
3 часа назад, Jesse сказал:
Не факт. И первая - изгибная всё же.
