25 минут назад, den 3515665 сказал:
Есть плазма Dener с чпу ESA s510, нет параметров станка, где можно взять , скачать?
Что значит нет параметров?
Были, да сплыли?
Купили плазму б/у , собрали подключили, а портал не двигается, только вверх и вниз плазмотрон двигается. Стойка ESA s510 2011 год на английском
Может как русифицировать можно или мануал на руском
3 часа назад, den 3515665 сказал:
Модель какая? Фото экрана ЧПУ после загрузки. Плазменный генератор KJELBERG FOCUS 160I с автоматической газовой консолью?
1 час назад, den 3515665 сказал:
А как здесь фото добавить?
Ссылка на файлообменник
Что то как то с телефона не получается
Залить на файлообменник или вставить здесь ссылку?
    • статист
